Текущее время: 01 ноя 2024, 15:32
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus f3s Добавлено: 09 май 2012, 11:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 126.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Начало ремонта для тех, кто не в теме.Что требуется от топикстартера: 1) указание платформы ноутбука: Определение платформы2) замер напряжения на кнопке включения 3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении 4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет). 5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать) 6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор) список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное. Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте. PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта... Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Заголовок сообщения: Re: Asus f3s Добавлено: 10 май 2012, 08:20 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Поле "откуда" надо смотреть, полезно. А кто не заполняет - тому "фе". Явно переводчиком пост переведен, и ответы нему переводчик так напереведет...
To tequilas70 Write in English. It's a best way to discuss problem. On-line translators is ugly for technican forum. Where power is off, when You connect the PSU?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus f3s Добавлено: 11 май 2012, 08:31 |
Модератор |
Алекс1969 писал(а): перегретыш - GeForce™ 8600M GS - менять. Какой перегретыш? У ТС ещё до видеокарты дело не дошло, ему ещё с питанием разобраться нужно. ЗЫ: лишь бы написать что-нибудь...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus f3s Добавлено: 11 май 2012, 12:42 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Алекс1969 писал(а): игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* имеют одинаковую систему охлаждения и никакой защиты от перегрева. начнем с того ,что это не игровые серии а защита от перегрева как цпу так и видео там есть я с вами не согласен!
Алекс1969
Заголовок сообщения: Re: Asus f3s Добавлено: 11 май 2012, 19:15 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 05:55 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 32 Откуда: Архангельск
tequilas70 писал(а): Привет, у меня есть ноутбук ASUS платы F3Sv, когда я подключить питание включается и выключается, я сделал сброс BIOS, но ничего, предложения? Срабатывает защита по току? А кто мешает померить спративления в цепях питания проца, видео, памяти? Как сделал сброс биоса? Батарейку вытащил? Ciber SLasH писал(а): Алекс1969 писал(а): перегретыш - GeForce™ 8600M GS - менять. Какой перегретыш? У ТС ещё до видеокарты дело не дошло, ему ещё с питанием разобраться нужно. ЗЫ: лишь бы написать что-нибудь... unit1 писал(а): Алекс1969 писал(а): игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* имеют одинаковую систему охлаждения и никакой защиты от перегрева. начнем с того ,что это не игровые серии а защита от перегрева как цпу так и видео там есть я с вами не согласен! игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* - нужные буковки поставить и будут игровые, и живут до тех пор пока система охлаждения ковриком не забъётся - а дальше как бог пошлёт - где тонко там и рвётся... Ни разу не видел чтоб ноут от Asus,- на котором можно более менее комфортно играть вырубался бы раньше чем чип будет подломлен... Как проверить, есть ли защита, и выживет ли при этом ноут, - любой, - влючить любимый ДВД сесть на любимую постельку, а ноут поставить перед собой, на одеяло чтоб ему дышать было не чем - желающие поэксперементировать есть?
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus f3s Добавлено: 12 май 2012, 03:11 |
Алекс1969 писал(а): tequilas70 писал(а): Привет, у меня есть ноутбук ASUS платы F3Sv, когда я подключить питание включается и выключается, я сделал сброс BIOS, но ничего, предложения? Срабатывает защита по току? А кто мешает померить спративления в цепях питания проца, видео, памяти? Как сделал сброс биоса? Батарейку вытащил? Ciber SLasH писал(а): Алекс1969 писал(а): перегретыш - GeForce™ 8600M GS - менять. Какой перегретыш? У ТС ещё до видеокарты дело не дошло, ему ещё с питанием разобраться нужно. ЗЫ: лишь бы написать что-нибудь... unit1 писал(а): Алекс1969 писал(а): игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* имеют одинаковую систему охлаждения и никакой защиты от перегрева. начнем с того ,что это не игровые серии а защита от перегрева как цпу так и видео там есть я с вами не согласен! игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* - нужные буковки поставить и будут игровые, и живут до тех пор пока система охлаждения ковриком не забъётся - а дальше как бог пошлёт - где тонко там и рвётся... Ни разу не видел чтоб ноут от Asus,- на котором можно более менее комфортно играть вырубался бы раньше чем чип будет подломлен... Как проверить, есть ли защита, и выживет ли при этом ноут, - любой, - влючить любимый ДВД сесть на любимую постельку, а ноут поставить перед собой, на одеяло чтоб ему дышать было не чем - желающие поэксперементировать есть? Вы слышите вообще, что вам говорят.У человека питания нормально не запускаются
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus f3s Добавлено: 12 май 2012, 12:35 |
Алекс1969 писал(а): игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* - нужные буковки поставить и будут игровые, Как проверить, есть ли защита, и выживет ли при этом ноут, - любой, - влючить любимый ДВД сесть на любимую постельку, а ноут поставить перед собой, на одеяло чтоб ему дышать было не чем - желающие поэксперементировать есть? опять не согласен с вами....да будет вам известно игровая серия от асуса начинается всегда буквой G по второму абзацу зачем одеяло?все гораздо проще...запускаете furmark отключите питание системы охлаждения...и ждем... бук выключается...через 5-10сек включаем (с подключенной системой охлаждения) и "о чудо бук включается и работает дальше такой "эксперемент" был проделан мной и не однократно-вы не поверите -все работает нормально!
