Текущее время: 01 ноя 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Asus f3s
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 21:15
Привет, у меня есть ноутбук ASUS платы F3Sv, когда я подключить питание включается и выключается, я сделал сброс BIOS, но ничего, предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f3s
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 22:30
скорее всего не проходит пост диагностику по питанию, надо снимать пост коды с мультиконтроллера, и смотреть в сторону переферий, возможно где то Короткое Замыкание, возможно уходит в тепловую защиту, сделаите предварительно чистку ноутбука.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 23:46
Для начала перепрошить BIOS. Дальше - мерять напряжения всех источников питания. Делать выводы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 11:41
Начало ремонта для тех, кто не в теме.
Что требуется от топикстартера:
1) указание платформы ноутбука: Определение платформы
2) замер напряжения на кнопке включения
3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении
4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет).
5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать)
6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор)
список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное.
Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте.
PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта...
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 08:20
Поле "откуда" надо смотреть, полезно. А кто не заполняет - тому "фе".
Явно переводчиком пост переведен, и ответы нему переводчик так напереведет...
To tequilas70
Write in English. It's a best way to discuss problem. On-line translators is ugly for technican forum.
Where power is off, when You connect the PSU?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 05:42
перегретыш - GeForce™ 8600M GS - менять.
игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* имеют одинаковую систему охлаждения и никакой защиты от перегрева.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:31
Какой перегретыш? У ТС ещё до видеокарты дело не дошло, ему ещё с питанием разобраться нужно.
ЗЫ: лишь бы написать что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 12:42
начнем с того ,что это не игровые серии
а защита от перегрева как цпу так и видео там есть
я с вами не согласен!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:15
Срабатывает защита по току? А кто мешает померить спративления в цепях питания проца, видео, памяти?
Как сделал сброс биоса? Батарейку вытащил?
:ps_ih:
игровые ноуты от Asus F3* X50* K50* - нужные буковки поставить и будут игровые, и живут до тех пор пока система охлаждения ковриком не забъётся - а дальше как бог пошлёт - где тонко там и рвётся...
Ни разу не видел чтоб ноут от Asus,- на котором можно более менее комфортно играть вырубался бы раньше чем чип будет подломлен...
Как проверить, есть ли защита, и выживет ли при этом ноут, - любой, - влючить любимый ДВД сесть на любимую постельку, а ноут поставить перед собой, на одеяло чтоб ему дышать было не чем - желающие поэксперементировать есть? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 03:11
:ps_ih:
Вы слышите вообще, что вам говорят.У человека питания нормально не запускаются
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 12:35
опять не согласен с вами....да будет вам известно игровая серия от асуса начинается всегда буквой G
по второму абзацу
зачем одеяло?все гораздо проще...запускаете furmark отключите питание системы охлаждения...и ждем...
бук выключается...через 5-10сек включаем (с подключенной системой охлаждения) и "о чудо бук включается и работает дальше
такой "эксперемент" был проделан мной и не однократно-вы не поверите -все работает нормально! :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3S (ASUS F3SV REV: 2.3) Пароль BIOS
Jagupop
07 фев 2016, 07:41
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон для ASUS F3S
в форуме Куплю | Buy
26ld
21 янв 2017, 19:09
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3S (F3SG ) BIOS Password needed
grzewoj
20 авг 2015, 17:35
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (F3SV M.B. REV: 2.3) нет инициализации
Жекос
2551
17 сен 2015, 16:54
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения
Жекос
2796
23 сен 2015, 10:51
Сейчас этот форум просматривают: Alexanderilyk, Belebirda, f4n4t1ck, Haik, igils, pfsx, Yandex [BOT] и гости: 30
