Текущее время: 21 ноя 2024, 19:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:44
Одним днем просто не включился ,при нажатии кнопки (вкл) загорались идикаторы нумлок ,HDD,сеть и на этом тишина . Явно запуска не было,подозрение пало на оперативку ,так как она там впаяна и ноут довольно уже старый. Почитал на форумах инфу и твердо решил что скорее всего это оперативка. Нашел прошивку фикс ,зашил биос,подкинул планку 1 гб и о чудо все заморгало на несколько секунд появилась подсветка матрицы и индикатор HDD мне говорил что система грузится . Виндовс загрузился ,клавиатура работает но картинки нет. Решил подкинуть монитор ,результат еще хуже . По VGA ноут также стартует но нет ни какой реакции вообще и на каком то этапе он зависает и перезагружается по кругу. C HDMI тоже самое ,только без перезагрузок. После чего шил биос несколько раз ,сейчас работает на родимой оперативке . Видеочип что ли умер ,подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:13
картинка тут идет из процессора в хаб, а из хаба уже напрямую в матрицу, процессор подкиньте для начала
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:18
память снимать нужно а не просто биос прошивать.
дунь на чип для диагностики в чем проблема.
питание матрицы есть ? на lvds что?, прозвони линию lvds на землю R.G.B на землю все должны звониться с одинаковым падение напряжения, сигнал на включение подсветки есть? , сигнал регулировки яркости есть ?. подключи внешний моник и на клавиатуре переключи ноут на внешний монитор.
p/s сними на бортную память может мешать. у меня с набортной памятю и прошитым биосом не разу не заводился.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:59
это интел, можно хаб и пригробить
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 19:01
второй час ищу схему на это чудо изобретение ,пожалуйста кинте в личку (так как прав мало для скачивания) хотя бы схему распиновки монитора (lvds)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 19:23
вот смотрите, а лучше сопротивление смотрите по lvds
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:35
Я про видео чип.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 03:37
Я про видео чип.
Прошу прощения, тупанул видео в процессоре,
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 03:52
И много Вы таких хабов угробили? Эти хабы выносливее 8 серии нвидии
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:43
Спасибо за схемку leon480. Осциллографа не имею замерял токи . 2,3,4=+3в 6,7 =3в 23,24,25=19в 11,12,17,18=0в Сейчас прозвоню еще все контакты на КЗ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 16:52
питание видео ядра есть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 23:08
Похоже хаб у тебя умирает
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 23:31
Хаб это чип с радиатором воле проца? Может феном его дунуть...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:29
Подул феном на чип что возле проца изменений нет,подкинул другой процессор все как и было. Поменять что ли чип или саму микросхему БИОС ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 02:58
как так то ? Почему без жесткого диска экран ноута продолжает светится пока не отключишь от сети ,а вот с жестким как только стартует винда экран тухнет. Получается что запуск биоса сопровождается подсветкой до тех пор пока не стартанет виндовс ,с чем это связано может быть... Сейчас ищу хаб ,решил заменить но если проблема не в нем то попадаю на капусту.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:20
РЕШЕНО ребол хаба .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5396
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки
getmansky
15
3739
24 дек 2017, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) Подбор платы
asiudikas90
16
5704
15 янв 2015, 16:42
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54C (K54C REV 2.1) заниженное питания
dellvova
11 июн 2015, 20:04
dellvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, jawdead (Севастьянов Павел), MrCan, wi.nikolaev и гости: 86
