Текущее время: 20 май 2024, 09:01
HE3AMEHIM
Заголовок сообщения: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки Добавлено: 26 дек 2017, 15:44 |
Зарегистрирован: 24 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 10 Откуда: Мариуполь
Одним днем просто не включился ,при нажатии кнопки (вкл) загорались идикаторы нумлок ,HDD,сеть и на этом тишина . Явно запуска не было,подозрение пало на оперативку ,так как она там впаяна и ноут довольно уже старый. Почитал на форумах инфу и твердо решил что скорее всего это оперативка. Нашел прошивку фикс ,зашил биос,подкинул планку 1 гб и о чудо все заморгало на несколько секунд появилась подсветка матрицы и индикатор HDD мне говорил что система грузится . Виндовс загрузился ,клавиатура работает но картинки нет. Решил подкинуть монитор ,результат еще хуже . По VGA ноут также стартует но нет ни какой реакции вообще и на каком то этапе он зависает и перезагружается по кругу. C HDMI тоже самое ,только без перезагрузок. После чего шил биос несколько раз ,сейчас работает на родимой оперативке . Видеочип что ли умер ,подскажите куда копать?
leon480
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки Добавлено: 26 дек 2017, 18:59 |
Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
Znivenikoo писал(а): дунь на чип для диагностики в чем проблема. это интел, можно хаб и пригробить
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки Добавлено: 26 дек 2017, 20:35 |
Сообщения: 34 Откуда: Луганск
leon480 писал(а): это интел, можно хаб и пригробить Я про видео чип.
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки Добавлено: 27 дек 2017, 03:37 |
Znivenikoo писал(а): leon480 писал(а): это интел, можно хаб и пригробить Я про видео чип. Прошу прощения, тупанул видео в процессоре,
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки Добавлено: 27 дек 2017, 03:52 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
leon480 писал(а): Znivenikoo писал(а): дунь на чип для диагностики в чем проблема. это интел, можно хаб и пригробить И много Вы таких хабов угробили? Эти хабы выносливее 8 серии нвидии
HE3AMEHIM
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки Добавлено: 28 дек 2017, 14:43 |
Спасибо за схемку leon480. Осциллографа не имею замерял токи . 2,3,4=+3в 6,7 =3в 23,24,25=19в 11,12,17,18=0в Сейчас прозвоню еще все контакты на КЗ
