Текущее время: 01 ноя 2024, 02:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: K50C (K40C r.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:00
Со слов клиента перестал включаться. Ноут после ремонта типовухи с литами по +5, +3.3. Питания все появляются, активности на LPC нет. Настораживает подозрительно низкое сопротивление по питанию ядра VCore. Померяйте плиз, у кого такая платка есть живая или не очень... Проц у меня 220 1.2/512/533
 Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:05
LPC - вы осциллографом смотрели? или POST карту втыкали в Mini PCI-e ?
Вообще сопротивление процессора - весьма субъективный показатель - как правило - 1.2~2.7 ома для подобной серии интелов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:19
Спасибор за ответ.
Осциллом конечно, вот как раз около 1.2Ома и наблюдаю. Вроде целерон, огрызок от коре2дуо, а у полного коре2дуо сопротивление повыше, хоть и транзисторов в пару раз больше...Всё-таки если есть возможность ткните тестером в подобный проц, чтоб уж наверняка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:24
Хотя нет,перемерял. На J4401 проскакивает что-то на 15 микросекунд. Паять LPC на этот махонький разьем ой как неудобно...
Апд: плата ресетится каждых 5 сек, это что-то одинаковое как с оперативкой так и без.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:31
Как раз и не нужно распаивать) Осциллографом - самое то (по крайней мере понятно - жив ли мульт)
Хм.. Вы подключаете внешнее питание - проскакивают данные. После есть реакция на кнопку включения?
//проверьте южник - на предмет целостности по USB - на всякий случай
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:50
Плата кнопкой включается и выключается (через 4с). Инициализации нет. Чтения SPD оперативки нет. Напряжения Vcore=1.2, 1.8, 3.3, 5, 1.2, Vttddr=0.9 есть и они стабильные. Ресет через каждые 5 секунд и опять пробегает что-то на 15мкс по LPC... По SMB и USB короткого нет
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:54
Напряжение на процессоре меняется? // например - сразу после включения 0.9 вольт, через 1 сек - 1.1 вольта ...
Хм... еще - попробуйте биос прошить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 02:00
напряжение проца устанавливается практически сразу на 1.2В. Попробую прошить как доберусь до программатора. Только как связать смерть источников 3.3, 5 со слетом биоса? Ну и на княпочку он реагирует нормально, соответственно в биосе не совсем мусор...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 02:47
Сетку бы еще сдернуть для приличия.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 07:55
Похоже у меня не правильные процессоры на платах распаяны - сопротивление 10,4-10,8-11,8Ом
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:32
Подозрительно низкое сопротивление по питанию проца, сейчас на такой же плате померил 7.8Ом. Меньше 3.5Ом в принципе не встречал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:40
попробуй прошить биос, иногда бывает
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:44
попробуй прижать сокет,будут ли изменения
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:17
сокета в этой модели нет-проц распаян на плате.
то:_AVP_
процы в этой модели хилые дохнут на "ура"
и симптомы очень схожи с тем что вы описали...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:00
BIOS прошил, без изменений. Тоже подозреваю проц, но надо убедиться что 1.2Ом это мало именно для этой серии процов. Это ULV серия, так что по сопротивлению может быть и по другому чем в других линейках процов. Вобщем жду подтверждения уважаемым all сопротивления именно этой серии процов.
Сетевуха не греется, 25М генерит, так что валить весь ноут не должна...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:05
А я тебе про какие писал? Именно 220 и на этих платах!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:41
Что-то здесь не то.... Откопал десктопную мамку ITX-220 с таким же процом- 9.2Ом по VCore. Буду переставлять...
 Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:31
проц заменил - работает.
Вывод- 1.2 Ома не гуд даже для этих процов. На рабочем имею 8Ом
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:57
А вообще конкретно здесь это типовуха - ёмкости в дежурке+проц.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 23:36
что и следовало было ожидать.... :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17472
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
anisim.kasim
03 июл 2015, 04:08
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура.
idservice
19 янв 2018, 20:43
idservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
