Текущее время: 01 ноя 2024, 05:11
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 16 май 2012, 01:19 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
adgery писал(а): LPC - вы осциллографом смотрели? или POST карту втыкали в Mini PCI-e ? Вообще сопротивление процессора - весьма субъективный показатель - как правило - 1.2~2.7 ома для подобной серии интелов. Спасибор за ответ. Осциллом конечно, вот как раз около 1.2Ома и наблюдаю. Вроде целерон, огрызок от коре2дуо, а у полного коре2дуо сопротивление повыше, хоть и транзисторов в пару раз больше...Всё-таки если есть возможность ткните тестером в подобный проц, чтоб уж наверняка.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 16 май 2012, 02:00 |
adgery писал(а): Напряжение на процессоре меняется? // например - сразу после включения 0.9 вольт, через 1 сек - 1.1 вольта ... Хм... еще - попробуйте биос прошить. напряжение проца устанавливается практически сразу на 1.2В. Попробую прошить как доберусь до программатора. Только как связать смерть источников 3.3, 5 со слетом биоса? Ну и на княпочку он реагирует нормально, соответственно в биосе не совсем мусор...
desska
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 16 май 2012, 02:47 |
_AVP_ писал(а): adgery писал(а): Напряжение на процессоре меняется? // например - сразу после включения 0.9 вольт, через 1 сек - 1.1 вольта ... Хм... еще - попробуйте биос прошить. напряжение проца устанавливается практически сразу на 1.2В. Попробую прошить как доберусь до программатора. Только как связать смерть источников 3.3, 5 со слетом биоса? Ну и на княпочку он реагирует нормально, соответственно в биосе не совсем мусор... Сетку бы еще сдернуть для приличия.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 16 май 2012, 07:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
_AVP_ писал(а): подозрительно низкое сопротивление по питанию ядра VCore. Померяйте плиз, у кого такая платка есть живая или не очень... adgery писал(а): как правило - 1.2~2.7 ома для подобной серии интелов. Похоже у меня не правильные процессоры на платах распаяны - сопротивление 10,4-10,8-11,8Ом
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 16 май 2012, 13:17 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Bucha писал(а): попробуй прижать сокет,будут ли изменения сокета в этой модели нет-проц распаян на плате. то:_AVP_ процы в этой модели хилые дохнут на "ура" и симптомы очень схожи с тем что вы описали...
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 16 май 2012, 22:05 |
_AVP_ писал(а): Вобщем жду подтверждения уважаемым all сопротивления именно этой серии процов. А я тебе про какие писал? Именно 220 и на этих платах!
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 17 май 2012, 12:41 |
siberian писал(а): _AVP_ писал(а): Вобщем жду подтверждения уважаемым all сопротивления именно этой серии процов. А я тебе про какие писал? Именно 220 и на этих платах! Что-то здесь не то.... Откопал десктопную мамку ITX-220 с таким же процом- 9.2Ом по VCore. Буду переставлять...
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C r.2.1) не стартует Добавлено: 18 май 2012, 23:36 |
_AVP_ писал(а): проц заменил - работает.
что и следовало было ожидать....
