Текущее время: 16 июн 2024, 15:42
poluyretan
Заголовок сообщения: X550CC (X550CC rev.2.0) Замена хаба нм76 на нм77 - непонятки с дискреткой Добавлено: 12 апр 2018, 22:24 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Аппарат ранее копанный в другом месте, состояние неизвестно, был без чарджера и хаба. Чарджер поставлен родной. Хаб должен стоять slj8e (hm76) поставлен slj8c (hm77) из наличия. Платформа стартует, грузится, все работает. Но с дис видео непонятки: определяется в диспетчере, как стандартный адаптер, в ИД ven_10de dev_1299 (920м), хотя на деле стоит 710м(n14m-gl1-op-s-a1). Страпы номиналами не совпадают ни с одной имеющейся в донорстве платой и с бордвью тоже (есть х550сс 720м и х550сl 710m). Попытка страпы поставить, как у 710м ситуацию с идентификацией не меняет никак. Драйвера не встают никакие. Биосы для пробы шились от всего в этой линейке. При обращении к дискретке при загрузке вентиль врубается на полную, но на этой платформе так и есть, когда биос не видит её. Собственно вопрос: от замены 76 на 77 может быть такое, или видлу хана?
Последний раз редактировалось poluyretan 12 апр 2018, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev.2.0) Замена хаба нм76 на нм77 - непонятки с дискреткой Добавлено: 12 апр 2018, 23:18 |
Doc писал(а): на стикере что написано, то и шили? Конечно. Тут железная проблема, а не софтовая. Изменение страпов должно менять последние два бита айди чипа, а этого не происходит.
