Текущее время: 04 ноя 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: X550CC (X550CC rev.2.0) Замена хаба нм76 на нм77 - непонятки с дискреткой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 21:24
Аппарат ранее копанный в другом месте, состояние неизвестно, был без чарджера и хаба. Чарджер поставлен родной. Хаб должен стоять slj8e (hm76) поставлен slj8c (hm77) из наличия. Платформа стартует, грузится, все работает. Но с дис видео непонятки: определяется в диспетчере, как стандартный адаптер, в ИД ven_10de dev_1299 (920м), хотя на деле стоит 710м(n14m-gl1-op-s-a1). Страпы номиналами не совпадают ни с одной имеющейся в донорстве платой и с бордвью тоже (есть х550сс 720м и х550сl 710m). Попытка страпы поставить, как у 710м ситуацию с идентификацией не меняет никак. Драйвера не встают никакие. Биосы для пробы шились от всего в этой линейке. При обращении к дискретке при загрузке вентиль врубается на полную, но на этой платформе так и есть, когда биос не видит её.
Собственно вопрос: от замены 76 на 77 может быть такое, или видлу хана?
Последний раз редактировалось poluyretan 12 апр 2018, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev.2.0) Замена хаба нм76 на нм77 - непонятки с дискреткой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 21:43
на стикере что написано, то и шили?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 22:18
Конечно.
Тут железная проблема, а не софтовая. Изменение страпов должно менять последние два бита айди чипа, а этого не происходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4XB13.011) Замена хаба НМ70 на НМ76
Zhanbolat
17 янв 2024, 04:48
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) Непонятки с дискреткой
eugkov
13
2906
13 июл 2021, 15:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD MB) Непонятки с дискреткой
в форуме Dell
Rimanez
16 окт 2020, 04:59
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531 (LA-7912P rev.2.0) Греется Хаб НМ77
GoldFaer
1874
05 июн 2022, 08:02
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b162p) Проблема с дискреткой, замена не помогает
ValeDeMare
1249
12 апр 2024, 00:52
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gorbunov2013 и гости: 127
cron
