Текущее время: 29 сен 2024, 08:28
unit1
Заголовок сообщения: Re: EEEPC X101H отключается через 15сек. Добавлено: 23 май 2012, 11:57 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
vagonchik80 писал(а): Какой Ю.М. ? Есть-ли микросхемы управления питанием разъёмов USB ? юга как такового нет-есть чипсет: CG82NM10 его уже менял.микросхем упр.питания по усб нет...
unit1
Заголовок сообщения: Re: EEEPC X101H отключается через 15сек. Добавлено: 25 май 2012, 23:16 |
FSergey писал(а): В карт-ридере никаких переходников (адаптеров) не установлено? кардридер на плате IO ,а она отключена... я про эти "грабли " знаю без платы IO одна из трех работает нормально,а вот остальные две .... в понедельник займусь все никак время не найду на них.
korg007
Заголовок сообщения: Re: EEEPC X101H отключается через 15сек. Добавлено: 27 май 2012, 13:30 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
unit1 писал(а): кардридер на плате IO ,а она отключена...
korg007 писал(а): Еще обязательно подключите io board, некоторые платы с отключеным иобордом именно так себя и ведут.
