Текущее время: 29 сен 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: EEEPC X101H отключается через 15сек.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 08:48
Всем доброго времени суток.
Пришли на ремонт несколько этих нетбуков,а именно 3шт причем 2 из них автоотключаются через 15 сек как проходят пост,но не доконца(на фото видно),а третий после замены чипсета работает нормально.
если кто сталкивался с такими дефектами подскажите где его искать.
что было сделано:
менялись микросхемы чипсета(все новые из одной партии,рабочие),микросхема биоса,разгрузил всю цепочку усб от разъема до чипсета,доп.плата(с кнопкой отключена).
какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: EEEPC X101H отключается через 15сек.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 09:11
смотрите предпоследнюю строчку сообщения на экране
на десктопных асусах такое сообщение пишется например если снять вообще перемычку питания юсб (+5V/+5VSB )
смотрите питание юсб
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:33
питание усб в норме(5в) при подлключении отключении не проседает.
при подключении мыши,клавы,система их опознает о чем и пишет в начале идентифицированных устройств,но нижние две строчки неизменны :-(
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:51
Система прямо указывает, что на Ю.М. проходит один из сигналов USB_OC#.
Какой Ю.М. ? Есть-ли микросхемы управления питанием разъёмов USB ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:57
юга как такового нет-есть чипсет: CG82NM10
его уже менял.микросхем упр.питания по усб нет...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:30
В основном проблема решается заменой CG82NM10 .
Еще обязательно подключите io board, некоторые платы с отключеным иобордом именно так себя и ведут.
Если не поможет, то смотрите резисторы по обратной связи с мостом
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:44
На форуме есть схема Asus 1015P на TigerPoint-e.
Посмотрите как там организован контроль USB Overcurrent (USB_OC#). Их там 8 шт.
Может снесли резистивные матрицы или питание на них не приходит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 22:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В карт-ридере никаких переходников (адаптеров) не установлено?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:16
кардридер на плате IO ,а она отключена...
я про эти "грабли " знаю :-)
без платы IO одна из трех работает нормально,а вот остальные две ....
в понедельник займусь все никак время не найду на них.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
RavD
09 июн 2015, 21:56
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101H (X101H) Рестарт, выгорела сборка
lev-1985
27 янв 2015, 18:15
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
ArbyzЯка
16 апр 2015, 12:39
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не работает клавиатура
ArbyzЯка
15 апр 2015, 00:51
xmozgx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
