Текущее время: 28 ноя 2026, 10:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 15:37
Всем добрый день! попал в ремонт ноут ASUS K50IP платформа K40IN REV.2.3 с проблемой нет инициализации , пробовал прогревать чип севера появлялось изо и то через раз. клиент дал добро на замену майна. Приехал майн установил поганял все работает а клаву не проверял. стояла V090562BS1 REV:1.0 теперь взял новую V090562BK1 REV:1.0 и такая самая фишка. Начал разбиратся оказалось прислали майн с ревизией K40IN REV.2.2. Кто подскажет что можно сделать? биос может перешить или что другое а то стал в тупике. :s_o_s: :s_o_s:
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:29
биос перешить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:34
ща ищу дамп
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:03
Нашел дамп?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:07
поставил память с старой материнки,ноут запускается и просит нажать F1 или F2 и соответственно оно не нажимается подключаю юсб клаву все работает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:48
проверьте материнскую плату на следы ремонта, особенно в районе мультиконтроллера и разъема клавиатуры, может некачественная пайка, и все ли родные изоляторы поставили, может на корпус где коротит,
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:02
Есть дамп под K40IN Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:13
завтра попробую дамп и все посмотрю под микроскопом , потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:09
Резистор там подвинуть нужно
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=92831
Где то и фото лежало если поискать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:27
на счет резистора это уже потеплее , завтра посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:21
да все сделал и все верно!! нужно только резистор переставить и клава заработала. скорее всего что в самой схеме и указано для разных ревизий какие действия нужно делать! но за НЕ имением схемы форум это лучшее что могли придумать светлые люди! всем спасибо тему ставлю как решеную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
wer_wolf
1642
01 мар 2024, 17:06
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
Juriy5555@gmail.co
3012
09 сен 2018, 10:06
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 10:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту
Dimasik
14
6832
22 фев 2017, 22:26
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации
Dimasik
10
5584
05 мар 2017, 09:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 149
