Текущее время: 27 июн 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:37
Всем добрый день! попал в ремонт ноут ASUS K50IP платформа K40IN REV.2.3 с проблемой нет инициализации , пробовал прогревать чип севера появлялось изо и то через раз. клиент дал добро на замену майна. Приехал майн установил поганял все работает а клаву не проверял. стояла V090562BS1 REV:1.0 теперь взял новую V090562BK1 REV:1.0 и такая самая фишка. Начал разбиратся оказалось прислали майн с ревизией K40IN REV.2.2. Кто подскажет что можно сделать? биос может перешить или что другое а то стал в тупике. :s_o_s: :s_o_s:
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:29
биос перешить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:34
ща ищу дамп
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:03
Нашел дамп?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:07
поставил память с старой материнки,ноут запускается и просит нажать F1 или F2 и соответственно оно не нажимается подключаю юсб клаву все работает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:48
проверьте материнскую плату на следы ремонта, особенно в районе мультиконтроллера и разъема клавиатуры, может некачественная пайка, и все ли родные изоляторы поставили, может на корпус где коротит,
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:02
Есть дамп под K40IN Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:13
завтра попробую дамп и все посмотрю под микроскопом , потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:09
Резистор там подвинуть нужно
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=92831
Где то и фото лежало если поискать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:27
на счет резистора это уже потеплее , завтра посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:21
да все сделал и все верно!! нужно только резистор переставить и клава заработала. скорее всего что в самой схеме и указано для разных ревизий какие действия нужно делать! но за НЕ имением схемы форум это лучшее что могли придумать светлые люди! всем спасибо тему ставлю как решеную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
wer_wolf
511
01 мар 2024, 18:06
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
Juriy5555@gmail.co
1792
09 сен 2018, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации
Dimasik
4125
05 мар 2017, 10:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 11:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту
Dimasik
14
4238
22 фев 2017, 23:26
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 56
