Текущее время: 12 ноя 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Asus n56vz (n56vm rev2.3) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:33
Всем привет. Пришел бучек после сервиса, там они продиагностировали hub. Махнули хаб ,стал включатся с задержкой . подумали ме регион отложили на потом.Обнаружили что не видит кодек звука. Не разобрались отдали мне. Купил кодек ,поставил один фиг. Решил поменять винт с своей виндой и кирпич. Включается и зависает. На кнопку чтоб выключить не реагирует. Пробежался по плате везде напруги есть кроме силовых проца, шимку проца менял не помогло.Далее шил биос не помогло, осцилом проверил обмен на флешке bios, обмен идет. Подкинул пост карту, постов нет. С мульта сигнал VRON не выходит. lpc шина тишина. заметил что allsystemPWG 2.8 вольта с мульта, показалось мала. Махнул мульт результат тот-же. Запутался помогите плиз.
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56vz (n56vm rev2.3) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:59
подкинуть процессор или проверить его на другом аппарате, обмен на флешке - скорее всего мульт общается со своей частью прошивки , часть относящуюся к биосу вычитывает процессор через мост и этот канал молчит, после нажатия на пауэр должно подняться разрешение на запуск питания ядра процессора, если шим живой он даст на затворы ключей сигнал управления и если его система защиты выдаст запрет то тут же его и снимет, это очень короткий по времени период, в отличии от него сигнал разрешения на запуск шима от мульта, будет активен секунды полторы-две. Проверяйте.
да, и пересадка моста не есть сто процентная гарантия, что там теперь всё гуд.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:14
я бы для начала поставил с донора рабочий хаб, новый это не панацея, а после этого уже смотреть общую картину
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:17
Процы подкидвал результата нет. Мерял напругу на дроселях, кратковременно ничего нет. 0.0360в Hub поменял, результата нет. Уже без сил .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:31
остальные напряжения как?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:34
Светлая память
Светлая память
И, возможно, оставили "закладки", если клиент отказался.
Когда снимают дроссели, вместо резисторов припаивают конденсаторы и наоборот и т.д.
Умеете такое искать?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:12
Диагностить такую фигню удобно с диаграммой . Там хотя бы по цепочке можно уткнутся где затык и ковырять узел. Проблема заключается в том что он якобы лег у меня , А кто последний тот и папа. Обычно я специализируюсь по трудным ремонтом, но не тогда когда по работе завалы ,))) И тут я на помощь к вам . Может каких идей накидаете. Тут еще отпуск на носу, становиться не до него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
5706
23 июл 2019, 11:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 11:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует
AIvPetrov
4424
03 май 2017, 15:03
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора
nikpavl
19
5063
05 янв 2021, 13:55
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev. 2.3) не определяется видеокарта
sunburnt
01 апр 2018, 11:57
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yurannich и гости: 256
