Текущее время: 12 ноя 2026, 05:47
| Автор |
wowa-x
Заголовок сообщения: Asus n56vz (n56vm rev2.3) Не стартует.  Добавлено: 28 мар 2018, 12:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 21:47 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 231 Откуда: Minsk
Всем привет. Пришел бучек после сервиса, там они продиагностировали hub. Махнули хаб ,стал включатся с задержкой . подумали ме регион отложили на потом.Обнаружили что не видит кодек звука. Не разобрались отдали мне. Купил кодек ,поставил один фиг. Решил поменять винт с своей виндой и кирпич. Включается и зависает. На кнопку чтоб выключить не реагирует. Пробежался по плате везде напруги есть кроме силовых проца, шимку проца менял не помогло.Далее шил биос не помогло, осцилом проверил обмен на флешке bios, обмен идет. Подкинул пост карту, постов нет. С мульта сигнал VRON не выходит. lpc шина тишина. заметил что allsystemPWG 2.8 вольта с мульта, показалось мала. Махнул мульт результат тот-же. Запутался помогите плиз.
_________________ Возьми себе за правило, жить не по правилом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus n56vz (n56vm rev2.3) Не стартует. |
MoneyBot
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus n56vz (n56vm rev2.3) Не стартует.  Добавлено: 28 мар 2018, 12:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:06 Наличности на руках: 69.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
подкинуть процессор или проверить его на другом аппарате, обмен на флешке - скорее всего мульт общается со своей частью прошивки , часть относящуюся к биосу вычитывает процессор через мост и этот канал молчит, после нажатия на пауэр должно подняться разрешение на запуск питания ядра процессора, если шим живой он даст на затворы ключей сигнал управления и если его система защиты выдаст запрет то тут же его и снимет, это очень короткий по времени период, в отличии от него сигнал разрешения на запуск шима от мульта, будет активен секунды полторы-две. Проверяйте.
да, и пересадка моста не есть сто процентная гарантия, что там теперь всё гуд.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Заголовок сообщения: Re: Asus n56vz (n56vm rev2.3) Не стартует.  Добавлено: 30 мар 2018, 08:34 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
wowa-x писал(а): Пришел бучек после сервиса, там они продиагностировали hub. И, возможно, оставили "закладки", если клиент отказался. Когда снимают дроссели, вместо резисторов припаивают конденсаторы и наоборот и т.д. Умеете такое искать?
