Текущее время: 12 май 2024, 01:24
poluyretan
Заголовок сообщения: X550CC (X550CC rev.2) Видео и WiFi Добавлено: 03 апр 2018, 08:17 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Добрый день уважаемые коллеги. Конфиг: хаб srj8e, gt720m 2gb (n14m-ge-b-a2), i7 3537U. Столкнулся с проблемой. Изначально аппарат копаный и невключайка. А именно отсутствовали vcore и vgfx. Проблема решилась заменой шим проца и пробитых мосфетов в верхнем плече ядра и видеоядра. Стал включаться, но очень долго производил операции, в частности копирование. И, как оказалось видел всего 2гб набортной озу. Пересобрал биос из апдейта, чистого МЕ и dmi из родного. Скорость работы нормализовалась, тест памяти проходит. Но есть два НО: с любым комбо вай-фаем в 80% случаев видит сети, но не подключается, после перезагрузки может нормально подключиться, может на 5 минут и опять отвалиться. Если ставить модуль без блютуза, то все работает. Второе НО, что при попытке поставить драйвера на дискретное видео просто зависает и затем перестаёт грузиться после включения, выпадая в синий экран, помогает только безопасный режим или откат. Если дать системе самой поставить дрова, то адаптер появляется, без значков ошибок, но с ним ничего нельзя сделать, удалить не удаляется, при попытке отключить опять синий экран. Так же синий экран при попытке посмотреть температуру платы, посредством любого мониторинга(без видеодров все ок). Биосы пробовал разные, и от схожих платформ. Кроме того биос не обновляется через штатный флешер не проходит верификацию, и после этого вообще перестаёт входить в обновление, хотя платформа работает. Помогает только прошить заново. Микросхема биоса менялась на точно такую же. В UMA переводил, проблема с вай-фаем остаётся. Исходя из всего этого вопрос, кому из всей этой тройки вероятнее всего досталось?
Последний раз редактировалось poluyretan 03 апр 2018, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev.2) Видео и WiFi Добавлено: 03 апр 2018, 09:13 |
Tech-Priest писал(а): Видик дискретный по всем понятиям у вас помер. Сам Wi-Fi модуль при этом в диспетчере устройств не пропадает? Проблемы с Wi-Fi скорее всего из-за моста. вайфай не пропадает. если его в диспетчере откл-вкл, вообще нет сетей до перезагрузки. может и мост, но почему тогда биос не шьется, даже в UMA. и если в биосе отрубить виртуализацию, инит пропадает, пока не обесточишь плату и не уберешь аккум. как-то все это на проц смахивает, возможно шины данных на хаб и видик подбиты.... либо видик садит...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev.2) Видео и WiFi Добавлено: 03 апр 2018, 21:21 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
poluyretan писал(а): Пересобрал биос из апдейта, чистого МЕ и dmi из родного. Чем пересобирал?
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev.2) Видео и WiFi Добавлено: 04 апр 2018, 01:27 |
Elektronik388 писал(а): Инжектор не катит . fitc используйте. Инструкцию не прилагаю. Если надо найдете На данной платформе и ей подобных прекрасно катит, проверено лично экземплярах на пятнадцати. На тех, что поновее, не все берёт, согласен.
