Текущее время: 27 июн 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: X550CC (X550CC rev.2) Видео и WiFi
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 08:17
Добрый день уважаемые коллеги.
Конфиг: хаб srj8e, gt720m 2gb (n14m-ge-b-a2), i7 3537U. Столкнулся с проблемой. Изначально аппарат копаный и невключайка. А именно отсутствовали vcore и vgfx. Проблема решилась заменой шим проца и пробитых мосфетов в верхнем плече ядра и видеоядра. Стал включаться, но очень долго производил операции, в частности копирование. И, как оказалось видел всего 2гб набортной озу. Пересобрал биос из апдейта, чистого МЕ и dmi из родного. Скорость работы нормализовалась, тест памяти проходит. Но есть два НО: с любым комбо вай-фаем в 80% случаев видит сети, но не подключается, после перезагрузки может нормально подключиться, может на 5 минут и опять отвалиться. Если ставить модуль без блютуза, то все работает. Второе НО, что при попытке поставить драйвера на дискретное видео просто зависает и затем перестаёт грузиться после включения, выпадая в синий экран, помогает только безопасный режим или откат. Если дать системе самой поставить дрова, то адаптер появляется, без значков ошибок, но с ним ничего нельзя сделать, удалить не удаляется, при попытке отключить опять синий экран. Так же синий экран при попытке посмотреть температуру платы, посредством любого мониторинга(без видеодров все ок). Биосы пробовал разные, и от схожих платформ. Кроме того биос не обновляется через штатный флешер не проходит верификацию, и после этого вообще перестаёт входить в обновление, хотя платформа работает. Помогает только прошить заново. Микросхема биоса менялась на точно такую же. В UMA переводил, проблема с вай-фаем остаётся. Исходя из всего этого вопрос, кому из всей этой тройки вероятнее всего досталось?
Последний раз редактировалось poluyretan 03 апр 2018, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev.2) Видео и WiFi
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:01
Видик дискретный по всем понятиям у вас помер. Сам Wi-Fi модуль при этом в диспетчере устройств не пропадает? Проблемы с Wi-Fi скорее всего из-за моста.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:13
вайфай не пропадает. если его в диспетчере откл-вкл, вообще нет сетей до перезагрузки.
может и мост, но почему тогда биос не шьется, даже в UMA. и если в биосе отрубить виртуализацию, инит пропадает, пока не обесточишь плату и не уберешь аккум. как-то все это на проц смахивает, возможно шины данных на хаб и видик подбиты.... либо видик садит...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 21:13
Заблокирован
было подобное с VA70/VG70, только в добавок стартовал исключительно после сброса cmos, там замена хаба решила все проблемы. но до этого были прибиты мульт и датчик холла выгорел.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 21:21
Чем пересобирал?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 21:58
Взял с оф сайта апдейт, к нему прилепил начало от родного и родной DMI по адресам 230000-234000. затем почистил МЕ-инжектором регион.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Проблема с вайфаем решилась заменой диода d5502(wlan_rf_on).
Видик буду менять на 740м из наличия. Вот тут вопрос: есть ли у родного х550сс биоса поддержка 740-го видео?(как выставить страпы нашел) С биосом от x550vb (у него родной 740м) видно только половину набортной озу. Если СС не знает 740 видео, то как заставить VB увидеть все 4гб? Или же достаточно в ММ-туле заменить видеомодуль? (проверить не могу, пока чип не заменю, но инит есть)
Приложил родной биос CC, пересобранный CC, от VB (видится 2гб) и пересобранный 550CC с заменой видеомодуля от 550VB
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 00:05
Инжектор не катит . fitc используйте. Инструкцию не прилагаю. Если надо найдете :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 01:27
На данной платформе и ей подобных прекрасно катит, проверено лично экземплярах на пятнадцати. На тех, что поновее, не все берёт, согласен.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 01:33
Я не прошу соглашаться со мной или не соглашаться.
Я вам написал, что такая правка не корректна
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Что нибудь да отвалится
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:06
fitc-ем почистил, дампы с инжектором на несколько строк различаются, ситуация не поменялась. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:07
замена видика на 740м положительных тенденций не принесла. страпы и доп элементы по схеме все доставлены, но адаптер висит с кодом 43 что на переделанном биосе, что на биосе от x550vb, где 740-ой стоит с завода. если включить дискретку принудительно подтяжкой dgpu_pwr_en# на землю (соответственно от хаба пин при этом откинут), то идут дикие артефакты, начиная с заставки. исходя из этого мысль одна - прибило pci-e линии на проце (кондеры в линиях все проверены).
есть ли смысл пробовать переставлять видеопамять с донора, с которого снималась 740м?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео
Даврон
16
3826
06 окт 2017, 16:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC) не видит WiFi модуль
alexvpol
31 окт 2016, 16:19
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (X550CC) не видит wifi
2uz
21 фев 2018, 12:07
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4656
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
