Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: k75de (la-8371p) не включается. |
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 07 май 2018, 09:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
t74f писал(а): Мульт там вроде KB9012 , его нужно прошивать! подтверждаю la-8371p - ENE KB9012 - шить Вертьяновым (совет - паяться лучше на разъёме клавы)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 07 май 2018, 12:08 |
| Начинающий |
Сообщения: 219 Откуда: rehufy
xusan писал(а): если мульте нет 3.3 шить надо? +EC_VCCA нету а остальные 3,3 есть?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 07 май 2018, 14:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
CJIABA писал(а): на асусах мульт берет прошивку с основной флэшки. ТОЛЬКО если мульт ITE !
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 07 май 2018, 17:11 |
| Пользователь |
xusan писал(а): если мульте нет 3.3 шить надо? +EC_VCCA нету без питания он не определиться xusan писал(а): тут не понятно кз на 5 и 3.3 вольта выходов нет но почему они не подниматеся пробовал менят мульт и дежурка с этого надо и начинать что на 13, 16, 17 ногах PU301 ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается. |
serega1576
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 09:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
При подкл. адаптера у вас изначально на плате должно присутствовать напряжение - +3VALW. Оно должно приходить на мульт на на 9, 22, 33, 96, 111, 125 ножки. Проверьте, уровень на них есть? Проверьте пайку мульта под микроскопом. Затем уже прошивайте мульт программатором.
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 09:03 |
| Пользователь |
xusanмульт 9012 или 930? в принципе не вижу сигналов с мульта 9012 в дежурку, поэтому дежурка должна завестись без его прошивки замеры на ногах 1, 6, 8, 23 PU301? на gate сборки PQ307 ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ---------- majemus писал(а): EC_ON есть? он формирует entrip1 и entrip2 не согласен entripы "формирует" подтяжка PQ307 к ldo5 и соответственно усадка entripов на землю. EC_ON с мульта откроет PQ308 и вывесит entripы в воздух, что соответственно отрубит каналы дежурки по токоограничению ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- кусок схемы
Последний раз редактировалось Lendrover 08 май 2018, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 09:27 |
Lendrover писал(а): в принципе не вижу сигналов с мульта 9012 в дежурку, поэтому дежурка должна завестись без его прошивки Да действительно, посмотрел схему. Д.б. обе дежурки еще до старта. И мульт для сигнала +5VALW не нужен. ТС, проверяйте дежурку пятивольтовую. Должна быть, как и трехвольтовая!
majemus
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 09:37 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 10:53 Наличности на руках: 411.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Lendrover писал(а): xusanмульт 9012 или 930? в принципе не вижу сигналов с мульта 9012 в дежурку, поэтому дежурка должна завестись без его прошивки замеры на ногах 1, 6, 8, 23 PU301? на gate сборки PQ307 ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ---------- majemus писал(а): EC_ON есть? он формирует entrip1 и entrip2 не согласен entripы "формирует" подтяжка PQ307 к ldo5 и соответственно усадка entripов на землю. EC_ON с мульта откроет PQ308 и вывесит entripы в воздух, что соответственно отрубит каналы дежурки по токоограничению ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- кусок схемы Не вводите людей в заблуждение. Открывайте даташит и смотрите принцип работы RT8205L. Ентрипы должны быть подтянуты к земле резитором. В данном случае это PR307 и PR303. Если EC_ON не будет, то ентрипы будут подтянуты к земле и дежурка не поднимется.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
vldmrdnpr
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Lendrover писал(а): в принципе не вижу сигналов с мульта 9012 в дежурку, поэтому дежурка должна завестись без его прошивки а это что: MAINPWON и EC_ON - не сигналы? xusan, на мульте majemus писал(а): EC_ON есть? acin озвучьте.
majemus
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 09:43 |
xusan писал(а): EC_rst# и Econ 0 Ну вот и смотрите r400. Отгнил он у вас. Он должен быть всегда. Формируется из LDO
Edn
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 11:31 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Lendrover писал(а): мульт 9012 или 930? Ответа так и нет. Если 9012, то прошивался ли он ? Mainpoweron и EC_ON если не будет то энтрипов Вы не дождетесь на 9012
Последний раз редактировалось Edn 08 май 2018, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
majemus
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 11:39 |
xusan писал(а): я еще дома как буду на работе напишу. проверю по моему это гнивший резистор там нет гневые элементы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- acin 3.3 ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Mainpoweron и EC_ON тоже нет ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 35 секунд: ---------- тут я проверил entripe нет питания У вас нет EC_RST#!!! Не появится ничего, пока мультиконтроллер сидит в ресете! EC_RST# формируется из ldo через резистор R400. Смотрите его на обрыв.
Edn
Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.  Добавлено: 08 май 2018, 12:21 |
majemus писал(а): EC_RST# формируется из ldo через резистор R400. Он подтягивается не от линейника а от +3VALW, а их у него как раз и нет
