Текущее время: 24 ноя 2026, 15:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: k75de (la-8371p) не включается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 22:15
Здравствуйте!! ноут k75de не включается било залит районе мультиконтроллер. Замена мульт не помогло. Есть на дежурках LDO3 и LDO5. En тоже есть 3.3. На кнопках тоже есть 3.3. Дежурка не поднимается нет реакция на кнопках. Подскажите пожалуйста чего я пропускаю. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 22:24
acin какого значения?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 01:13
acin есть
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 07:53
Мульт там вроде KB9012 , его нужно прошивать!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 09:34
подтверждаю
la-8371p - ENE KB9012 - шить Вертьяновым
(совет - паяться лучше на разъёме клавы)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:23
если мульте нет 3.3 шить надо? +EC_VCCA нету
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:36
на асусах мульт берет прошивку с основной флэшки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:08
а остальные 3,3 есть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:21
тут не понятно кз на 5 и 3.3 вольта выходов нет но почему они не подниматеся пробовал менят мульт и дежурка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
нет там только от дежурках LDO 3,3 и на кнопках 3.3 все
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 14:24
ТОЛЬКО если мульт ITE !
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:44
entrip1 и entrip2 низкий
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:11
без питания он не определиться
с этого надо и начинать
что на 13, 16, 17 ногах PU301 ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:00
16-19
17-5 в
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 23 секунды: ----------
Уважаемые мастери есть у кого идея еще?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 23:18
Если ldo 3.3 есть(8 нога) то на мультике питание должно быть , смотрите либо сгнившее либо снесенное сопротивление , конкретно r397.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 23:37
r397 так и нет это резистор но 111 ножках есть 3.3
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 08:26
EC_RST# ЕСТЬ?
EC_ON есть? он формирует entrip1 и entrip2
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:01
При подкл. адаптера у вас изначально на плате должно присутствовать напряжение - +3VALW.
Оно должно приходить на мульт на на 9, 22, 33, 96, 111, 125 ножки. Проверьте, уровень на них есть?
Проверьте пайку мульта под микроскопом. Затем уже прошивайте мульт программатором.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:03
xusan
мульт 9012 или 930?
в принципе не вижу сигналов с мульта 9012 в дежурку, поэтому дежурка должна завестись без его прошивки
замеры на ногах 1, 6, 8, 23 PU301?
на gate сборки PQ307 ?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ----------
не согласен
entripы "формирует" подтяжка PQ307 к ldo5 и соответственно усадка entripов на землю.
EC_ON с мульта откроет PQ308 и вывесит entripы в воздух, что соответственно отрубит каналы дежурки по токоограничению
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
кусок схемы
Последний раз редактировалось Lendrover 08 май 2018, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:27
Да действительно, посмотрел схему. Д.б. обе дежурки еще до старта. И мульт для сигнала +5VALW не нужен.
ТС, проверяйте дежурку пятивольтовую. Должна быть, как и трехвольтовая!
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:37
Lendrover писал(а):
xusan
мульт 9012 или 930?
не согласен
кусок схемы
Не вводите людей в заблуждение. Открывайте даташит и смотрите принцип работы RT8205L. Ентрипы должны быть подтянуты к земле резитором. В данном случае это PR307 и PR303. Если EC_ON не будет, то ентрипы будут подтянуты к земле и дежурка не поднимется.
а это что: MAINPWON и EC_ON - не сигналы?
xusan, на мульте
majemus писал(а):
EC_ON есть?
acin озвучьте.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:41
Здравствуйте!! pu301
1- 0
6-0
8-3,3
EC_rst# и Econ 0
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:43
xusan писал(а):
EC_rst# и Econ 0
Ну вот и смотрите r400. Отгнил он у вас. Он должен быть всегда. Формируется из LDO
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:46
я еще дома как буду на работе напишу. проверю по моему это гнивший резистор там нет гневые элементы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
acin 3.3
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
Mainpoweron и EC_ON тоже нет
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 35 секунд: ----------
тут я проверил entripe нет питания
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:31
Lendrover писал(а):
мульт 9012 или 930?
Ответа так и нет. Если 9012, то прошивался ли он ?
Mainpoweron и EC_ON если не будет то энтрипов Вы не дождетесь на 9012
Последний раз редактировалось Edn 08 май 2018, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:39
acin 3.3
У вас нет EC_RST#!!! Не появится ничего, пока мультиконтроллер сидит в ресете! EC_RST# формируется из ldo через резистор R400. Смотрите его на обрыв.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:15
R400 нашел он не обрыве
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
обе сторон не обрыве
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:19
Запутался в переводе ДШ ШИМки.
Ну тогда я ещё вчера писал что надо шить мульт, хоть 9012 там хоть 930.Думаю мульт укладывает рисет в ноль.
нашёл значения:
т.е Entrip должен быть в диапазоне между 0,5В до 3В для запуска ШИМ.
Прошивайте мульт !.
Последний раз редактировалось Lendrover 08 май 2018, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:21
Он подтягивается не от линейника а от +3VALW, а их у него как раз и нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:27
программатор не опредиляет его потому что думую нет унего питания.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
51_ON#
тоже нет от D30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75DE (LA-8371P Rev:1A) не запускается
tirray
01 ноя 2017, 10:33
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75DE (LA-8371P ) Черный экран после перевода на uma
ofstad
04 апр 2018, 12:29
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (QML70 LA-8371P) swich to UMA
Uomo
22 май 2024, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75DE (QML70-LA8371P Rev 1A) Проблема с Биосом
Женя.Ш
23 янв 2019, 18:05
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75de (la8371p рев 1а) нет изо в uma
vincent007
27 мар 2020, 10:18
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Kuzya005, Leha547, vladdios, xakep_zzz и гости: 210
