Текущее время: 22 ноя 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Asus K73TK-TY011R (La-7553p) Не работает линия клавиатуры
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 07:45
Ноут (со слов) после воды, видимых окислов и следов влаги нет, проверил клавиатуру отдельно-работает, с новой абсолютно рабочей так же не работают несколько клавиш. Отзвонил разъём всё ок, отзвонил дороги от разъёма до мульта-всё ок. поменял мульт-неисправность сохраняется, bios шил дампом с форума тож не помогло. есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73TK-TY011R (La-7553p) Не работает линия клавиатуры
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 08:13
Чудес не бывает, я бы заменил разъём. Был случай, когда в разъёме была окись, а с виду всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 08:19
да вродь замерил всё ок
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:49
Я бы грешил на разъем. Мультиметром может все ок показывать, но вы не забывайте, что на шлейфе клавы не медные дороги, а напыление. Возьмите скальпель и аккуратно кончиком поцарапайте каждую ламель по торцу, который прижимается к шлейфу. Или просто махните его, если есть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Там кстати кондеры на землю еще по каждой линии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73TK (Compal LA-7553P r1a) Выключается при подключении матрицы.
Ksilen
13 янв 2022, 18:03
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73TK (la-7553p) нет изо
koko
03 апр 2015, 16:25
koko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
2741
04 апр 2017, 18:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
nv86rus
23 янв 2015, 11:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице
hunter_nick
3368
01 июн 2015, 21:59
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 120
