Текущее время: 09 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: Asus K73TK-TY011R (La-7553p) Не работает линия клавиатуры
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 06:45
Ноут (со слов) после воды, видимых окислов и следов влаги нет, проверил клавиатуру отдельно-работает, с новой абсолютно рабочей так же не работают несколько клавиш. Отзвонил разъём всё ок, отзвонил дороги от разъёма до мульта-всё ок. поменял мульт-неисправность сохраняется, bios шил дампом с форума тож не помогло. есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73TK-TY011R (La-7553p) Не работает линия клавиатуры
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 07:13
Чудес не бывает, я бы заменил разъём. Был случай, когда в разъёме была окись, а с виду всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 07:19
да вродь замерил всё ок
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:49
Я бы грешил на разъем. Мультиметром может все ок показывать, но вы не забывайте, что на шлейфе клавы не медные дороги, а напыление. Возьмите скальпель и аккуратно кончиком поцарапайте каждую ламель по торцу, который прижимается к шлейфу. Или просто махните его, если есть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Там кстати кондеры на землю еще по каждой линии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73TK (Compal LA-7553P r1a) Выключается при подключении матрицы.
Ksilen
13 янв 2022, 17:03
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
3563
04 апр 2017, 17:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
в форуме ASRock
Руслан 1989
15
9582
20 авг 2017, 20:44
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (ms-163g1 rev:1) Не поднимается линия 1.8В
в форуме LG
sattrister
08 сен 2017, 00:06
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi A1 после воды в КЗ питающая линия. Нужна схема.
в форуме Xiaomi
unat
15 фев 2019, 11:17
prisheletz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, ba3Rmba, Google [Bot], phix, vent812, Yandex [BOT] и гости: 103
