Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:14
Здравствуйте. Данный ноут не стартовал, то есть включался но картинка на дисплей не выводилась. Скинул батарейку. Ноут запустился. Но теперь висит на заставке АСУС. В биос не входит, на кнопки не реагирует ни как. Жёсткий диск вынут. Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:56
Ничего больше не пробовали?
Проблема может быть в устройствах - отключите всё лишнее. (часто из-за диска так бывает)
Может в Биосе - надо шить.
Может и посерьёзней что.=)
Надо идти от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:00
Завтра прошью флешку. А так и без сидюка и без винта, и сними и по всякому. Висит на заставке и всё.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 17:11
был похожий случай с самсунгом, диагностический прогрев амдшного южника подтвердил подозрения
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:06
прошей биосе и все будет хорошо. Точна такая же проблема была. Прошивка флешки все решила)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:01
Благодарю, заливка новой прошивки помогла.
 ! igils писал(а):
Если все работает - закрывайте тему, как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8196
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19373
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1635
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
2146
02 окт 2023, 06:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 162
