Здравствуйте. Данный ноут не стартовал, то есть включался но картинка на дисплей не выводилась. Скинул батарейку. Ноут запустился. Но теперь висит на заставке АСУС. В биос не входит, на кнопки не реагирует ни как. Жёсткий диск вынут. Подскажите в чём может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
MoneyBot
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
Добавлено: 22 май 2018, 14:56
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:34 Наличности на руках: 5.39 Сообщения: 323 Откуда: Самара
Ничего больше не пробовали? Проблема может быть в устройствах - отключите всё лишнее. (часто из-за диска так бывает) Может в Биосе - надо шить. Может и посерьёзней что.=) Надо идти от простого к сложному.
Руслан79
Сейчас этот форум просматривают: nipp, razved24 и гости: 144
