Текущее время: 18 май 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:14
Здравствуйте. Данный ноут не стартовал, то есть включался но картинка на дисплей не выводилась. Скинул батарейку. Ноут запустился. Но теперь висит на заставке АСУС. В биос не входит, на кнопки не реагирует ни как. Жёсткий диск вынут. Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:56
Ничего больше не пробовали?
Проблема может быть в устройствах - отключите всё лишнее. (часто из-за диска так бывает)
Может в Биосе - надо шить.
Может и посерьёзней что.=)
Надо идти от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:00
Завтра прошью флешку. А так и без сидюка и без винта, и сними и по всякому. Висит на заставке и всё.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:11
был похожий случай с самсунгом, диагностический прогрев амдшного южника подтвердил подозрения
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:06
прошей биосе и все будет хорошо. Точна такая же проблема была. Прошивка флешки все решила)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:01
Благодарю, заливка новой прошивки помогла.
 ! igils писал(а):
Если все работает - закрывайте тему, как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6460
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11216
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор
renard
3504
13 авг 2016, 13:41
renard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3594
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilya_nikiforov, orsot, rontik, spawn100 и гости: 38
