Текущее время: 18 май 2024, 13:17
sergeyklimanov1@gmail.com
Заголовок сообщения: Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2018, 20:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 13:37 Наличности на руках: 55.04
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Добрый день
Попался в руки данный аппарат fx502v-dm549t залитый, было короткое замыкание по 3.3 вольта и 5 вольт, грелась дежурка. снял хаб gl82hm175 короткое замыкание пропало, заменил его и дежурку. При подключении батареи все равно дежурка раскалялась, нашел коротыш в цепи питания мультиконтоллера it8995vg-128, заменил его и о чудо ноут завелся. Но появилась другая проблема, ноут очень долго стартует, картинка появляется после 20-25 секунд после нажатия на кнопку включения. решил перепрошить биос, с тем дампом который лежит на этом сайте ноут не завелся. На плате стоит 2 флешки. Оригиналы выложил. Больше нигде не могу найти. Может есть у кого дамп с чистым me регионом, буду очень благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса Добавлено: 28 май 2018, 22:47 |
next6 писал(а): vot poprobui. me Version: 11.6.0.1136 Все тоже самое, ничего не поменялось
Заголовок сообщения: Re: Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса Добавлено: 28 май 2018, 22:50 |
gofer писал(а): Check this: Время включения сократилось до 4-5 секунд, дамп подошел, спасибо, тему закрываю [mod="MSF113"]Бот, распознающий фразу "Закрываю" - умер. Придется самому.[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Пробовал, не подошел
