Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:29
Добрый день
Попался в руки данный аппарат fx502v-dm549t залитый, было короткое замыкание по 3.3 вольта и 5 вольт, грелась дежурка. снял хаб gl82hm175 короткое замыкание пропало, заменил его и дежурку. При подключении батареи все равно дежурка раскалялась, нашел коротыш в цепи питания мультиконтоллера it8995vg-128, заменил его и о чудо ноут завелся. Но появилась другая проблема, ноут очень долго стартует, картинка появляется после 20-25 секунд после нажатия на кнопку включения. решил перепрошить биос, с тем дампом который лежит на этом сайте ноут не завелся. На плате стоит 2 флешки. Оригиналы выложил. Больше нигде не могу найти. Может есть у кого дамп с чистым me регионом, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:05
eto originalnye dampy?
seitschas poprobuyu sdelat.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:09
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:17
vot poprobui.
me Version: 11.6.0.1136
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:47
next6 писал(а):
vot poprobui.
Все тоже самое, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:49
Вот же инженерный:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=534144&hilit=%2Agl502vm%2A#p534144
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:50
gofer писал(а):
Check this:
Время включения сократилось до 4-5 секунд, дамп подошел, спасибо, тему закрываю
[mod="MSF113"]Бот, распознающий фразу "Закрываю" - умер.
Придется самому.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
MSF113 писал(а):
Пробовал, не подошел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться
AlexWilson
2345
21 сен 2018, 15:20
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard
f-bone
1683
31 май 2021, 14:10
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V ( (Asus GL502VM)) проблемы с изображением
IG67
06 сен 2022, 10:48
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VM (GL502VM REV2.1) (Asus) Нет запуска
jason06
12
3894
03 сен 2018, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Нет инициализации
kdv-1970
17 мар 2020, 13:36
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65, VladimirY и гости: 120
