Текущее время: 19 ноя 2026, 18:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание |
MoneyBot
Marck.Dior
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание  Добавлено: 04 июн 2018, 21:21 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Молдова
dimon1978 писал(а): А нагрев чипов или все в норме ?
чуть нагреваються но не выше нормы
Marck.Dior
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание  Добавлено: 06 июн 2018, 17:24 |
| Я тут случайно |
Lendrover писал(а): Просмотрите все основные питания осциллографом при загрузке. осцилла нет, можно без него как-то проверить?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание  Добавлено: 07 июн 2018, 09:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Marck.Dior писал(а): можно без него как-то проверить? паять постку - смотреть на чём затыкается
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
sandigor
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание  Добавлено: 24 июн 2018, 19:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 12:50 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 13 Откуда: Кривой рог
Neon72 писал(а): Была похожая ситуация и причиной оказалось дискретное видео. После замены видеочипа ОС стала загружаться нормально. Я тоже думаю, что проблема проявляется в обработке видеосигнала. Попробуйте дигностический прогев северного моста BD82HM70 ( на boardviewer U2001 )
