Текущее время: 19 ноя 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:19
добрый день, помогите пожалуйста разобраться, впервые встречаю такое
ноут Asus x55a включаеться в биос заходит отлично но как начинается загрузка системы ноут виснет и не реагирует вообще.
проверка рама запустилось и прошла удачно все 3 раза как запускал, проверка жесткого диска тоже прошла успешно но вот зависание осталось, попробовал снять жесткий диск и запустить Live CD но опять зависло, пробовал с диска и с флешки и всё равно не идет. также пробовал планку памяти и hdd на другие менять, не помоглло
установка тоже зависает.
кто с таким сталкивался скажите пожалуйста где копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 20:10
А нагрев чипов или все в норме ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 20:52
Было только не на asus'е. ставил поочередно все версии биоса с нуля у меня прошло.
Похожее тоже встречалось только там было дело в харде.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:21
чуть нагреваються но не выше нормы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:58
Просмотрите все основные питания осциллографом при загрузке.
При загрузке ОС нагрузка на проц, видео, память увеличивается соответственно шумы тоже увеличиваются.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:24
осцилла нет, можно без него как-то проверить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 08:47
Была похожая ситуация и причиной оказалось дискретное видео. После замены видеочипа ОС стала загружаться нормально.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 09:28
паять постку - смотреть на чём затыкается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:14
Я тоже думаю, что проблема проявляется в обработке видеосигнала. Попробуйте дигностический прогев северного моста BD82HM70 ( на boardviewer U2001 )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A Rev 2.2 (X55A Rev 2.2) Зависание на проверке системы
sqvair
02 фев 2017, 16:12
georgiy1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55a (Asus x55a) Зависание с винтом
Dermeister1985
20 июн 2018, 17:30
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
bicmark
4074
14 дек 2017, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 20:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
Ilkapone
4057
31 май 2018, 09:08
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bakcs, Remontnik., smdservice134, Swarley и гости: 200
