Текущее время: 01 ноя 2024, 03:17
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55 Добавлено: 03 ноя 2018, 23:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Если есть бортовая память, проблема может быть в ней, если нету, проверять все сигналы на слоте ОЗУ (питания, ресет и т.д.).... бывает БИОС, ХАБ, но это в последнюю очередь.. еще можно проц другой подкинуть
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
kaisersergey
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55 Добавлено: 03 ноя 2018, 23:15 |
Сообщения: 37 Откуда: Луганск
биос шил, хаб заменил проверенный , оператива в слоте не распаяна. И память и процессоры менялись биос подбирал по стикеру на слоте оперативки (k54l). Без планки памяти последовательность посткодов та же 10,,,19,,,55 причем слегка задерживается на посте 19
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55 Добавлено: 04 ноя 2018, 10:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
55 - для Асуса означает: "Что-то сломалось!" А, учитывая, что код одинаковым памятью и без, надо крутиться пока вокруг основного: питания, процессор, память. Ну, биос - это нулевой пункт! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- И да: фраза "все остальные напряжения присутствуют" мне всегда очень нравится!
Т.е. вы гарантируете, что ВСЕ напряжения, включая коммутируемые, все с маломощных линейников Вы проверили и они есть и соответствуют норме? А также исправны все дросселечки на питании секций хаба?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55 Добавлено: 04 ноя 2018, 19:03 |
Есть на эту плату RG, поищите!
