Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 21:24
Всех приветствую. Проблема следующая - при включении проходят посткоды 10..19..55 , на 55 останавливается. Память подкидывал , напряжения на памяти есть 1,5в , +3vs, +,0.75vs. Еще заметил что без проца поднимается +VGFX_CORE с процом его нет. процы менял.Все остальные напряжения присутствуют. Подскажите в какую сторону смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:03
Заблокирован
Если есть бортовая память, проблема может быть в ней, если нету, проверять все сигналы на слоте ОЗУ (питания, ресет и т.д.).... бывает БИОС, ХАБ, но это в последнюю очередь.. еще можно проц другой подкинуть
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:15
биос шил, хаб заменил проверенный , оператива в слоте не распаяна. И память и процессоры менялись
биос подбирал по стикеру на слоте оперативки (k54l). Без планки памяти последовательность посткодов та же 10,,,19,,,55 причем слегка задерживается на посте 19
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:19
Заблокирован
....окисленные, погнутые контакты внутри соккета, повреждена линия проц-озу, может быть что угодно.....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 09:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
55 - для Асуса означает: "Что-то сломалось!"
А, учитывая, что код одинаковым памятью и без, надо крутиться пока вокруг основного: питания, процессор, память.
Ну, биос - это нулевой пункт!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
И да: фраза "все остальные напряжения присутствуют" мне всегда очень нравится!
Т.е. вы гарантируете, что ВСЕ напряжения, включая коммутируемые, все с маломощных линейников Вы проверили и они есть и соответствуют норме?
А также исправны все дросселечки на питании секций хаба?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 13:14
на DRAMRST# - 1,48в , вычитки spd нет на 200 и 202 ногах оперативы
где можно найти power sequence на эту плату или что-то похожее ? boardview есть под рукой , схем я так понимаю нет на современные авсусы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 18:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть на эту плату RG, поищите!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (P500CA rev2.0) Post code 15
mishanyadj
6886
06 июл 2018, 14:42
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
3745
10 сен 2022, 22:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
bicmark
15
4795
23 янв 2019, 10:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
uralmaks
2449
15 июл 2022, 13:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
5478
13 авг 2017, 00:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 161
