Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 07:25
Имеется ASUS x550cc rev:2.0
Изначально при включении загоралась подсветка и через полминуты экран становился однотонным розовым.
(Сейчас он уже не становится розовым, как раньше, хотя всё остальное без изменений).
На внешнем мониторе также нет изображения, при подключённой и отключённой матрице.
Пост коды следуют примерно в таком порядке: C1, A5, ...,C1 ,Ad (Ad - этот пост код конечный).
Пока только менял ОЗУ, но никак не отразилось. (Но есть встроенное ОЗУ).
Вопрос мудрым господам, что за пост код "Ad"?
Правильно ли я считаю, что проблема кроется во встроенной ОЗУ?
З.Ы. До этого ноут был в другом сервисе, где предложили замену материнской платы.
Заранее благодарен за ответы.
UPD: после включения достаточно сильно греется хаб, находящийся под пассивным охлаждением.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:05
видео только внешнее есть или только интегрированное ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:22
его для проверки неплохо бы отключить-есть тема на форуме и биос,но розовый экран как-то не похож на проблемы с встроенной озу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:33
Есть дискретная видеокарта N14M-GE-S-A2 (GeForce GT720m), плюс процессор Intel SR0VQ 2117U (Pentium Dual-Core) со встроенной графикой Intell HD.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Греется хаб intel BD82HM76, спустя 5 минут охлаждение нагревается градусов до 60-70. Это в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:38
Судя по boardview LVDS идет из хаба, какие сопротивления на D+, D- USB?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:40
Сейчас перестал становится розовым (непонятно с чем связано)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
И там и там 860 Ом USB2.0, по USB3.0 1,1 кОм
---------- Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: ----------
Перекинул страпы (отключил ОЗУ), ничего не поменялось. Хаб умер?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:42
сделайте замеры сопротивлений на катушках
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:57
Сделал замеры сопротивлений и напряжений, всё указал на фото - для удобства.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:21
1.06v 6ом маловато для хаба, так же не нравится по 3.3v но может 513ом нормально для этой платформы, подключите ЛБП по цепи 1.06v только после дросселя, не на мосфеты шим! посмотрите что греется, возможно даже сам проц где то с краюшку нагревается....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 07:24
При подаче напряжения в 1V, по линии 1.06V, потребление тока 450мА, греется чуть проц (методом пальца проверяется), как это связано с хабом?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 09:26
спиртом на проц и хаб и посмотрите как именно греется, обычно когда дохнут они не равномерно греются а где то с краю кристала 6ом маловато, генерация на кварцах везде присутствует? обмен с флешкой? смотрите с момента подключения питания к плате
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 16:31
6ом нормальное сопротивление по цепи +VTT_CPU_VO. Перепрошить пробывал?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 18:22
судя по всему старт у вас есть , а розовый экран говорит о проблемах с lvds: матрица, шлейф , хаб.
найдите boardview на эту плату(есть тут https://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/f ... s-x550cc20), проверьте питание +1.8VS_VCCT_LVD, а так же отзвоните на землю lvds пары, нет ли где отклонений.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:30
Заблокирован
Ради интереса дискретку не отключали?
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:35
Уже штук 5 таких асусов с дохлым хабом попадалось
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:19
HM76 было пару раз велись на прогрев. И после прогрева сами меньше грелись. Почему бы и не попробовать.
это не норма. Кстати могут быть и пятаки под хабом.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:48
+1.8VS_VCCT_LVD, в норме
lvds пары тоже в норме в районе 1.1-1.2 кОм
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:04
Поднять хаб проверить пятаки!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 08:19
Заказана материнская плата, под хабом всё хорошо было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550c (x550cc) нет изо
Alexnos
11 ноя 2018, 11:36
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
ger1977
22
5204
07 ноя 2019, 13:00
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA
bicmark
10
2243
02 дек 2019, 17:39
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 11:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз
ddr7
23 сен 2021, 09:40
Grigorovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago и гости: 150
