Текущее время: 16 июн 2024, 16:38
noobon
Заголовок сообщения: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 22 июн 2018, 08:25 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Имеется ASUS x550cc rev:2.0 Изначально при включении загоралась подсветка и через полминуты экран становился однотонным розовым. (Сейчас он уже не становится розовым, как раньше, хотя всё остальное без изменений). На внешнем мониторе также нет изображения, при подключённой и отключённой матрице. Пост коды следуют примерно в таком порядке: C1, A5, ...,C1 ,Ad (Ad - этот пост код конечный). Пока только менял ОЗУ, но никак не отразилось. (Но есть встроенное ОЗУ). Вопрос мудрым господам, что за пост код "Ad"? Правильно ли я считаю, что проблема кроется во встроенной ОЗУ?
З.Ы. До этого ноут был в другом сервисе, где предложили замену материнской платы.
Заранее благодарен за ответы.
UPD: после включения достаточно сильно греется хаб, находящийся под пассивным охлаждением.
sergev
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 22 июн 2018, 09:22 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
noobon писал(а): (Но есть встроенное ОЗУ) его для проверки неплохо бы отключить-есть тема на форуме и биос,но розовый экран как-то не похож на проблемы с встроенной озу.
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 22 июн 2018, 09:33 |
alekcey5303 писал(а): видео только внешнее есть или только интегрированное ? Есть дискретная видеокарта N14M-GE-S-A2 (GeForce GT720m), плюс процессор Intel SR0VQ 2117U (Pentium Dual-Core) со встроенной графикой Intell HD. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Греется хаб intel BD82HM76, спустя 5 минут охлаждение нагревается градусов до 60-70. Это в пределах нормы?
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 22 июн 2018, 09:40 |
sergev писал(а): noobon писал(а): (Но есть встроенное ОЗУ) его для проверки неплохо бы отключить-есть тема на форуме и биос,но розовый экран как-то не похож на проблемы с встроенной озу. Сейчас перестал становится розовым (непонятно с чем связано) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- morik59 писал(а): Судя по boardview LVDS идет из хаба, какие сопротивления на D+, D- USB? И там и там 860 Ом USB2.0, по USB3.0 1,1 кОм ---------- Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: ---------- sergev писал(а): noobon писал(а): (Но есть встроенное ОЗУ) его для проверки неплохо бы отключить-есть тема на форуме и биос,но розовый экран как-то не похож на проблемы с встроенной озу. Перекинул страпы (отключил ОЗУ), ничего не поменялось. Хаб умер?
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 22 июн 2018, 15:57 |
radiofannat писал(а): сделайте замеры сопротивлений на катушках Сделал замеры сопротивлений и напряжений, всё указал на фото - для удобства.
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 23 июн 2018, 08:24 |
radiofannat писал(а): 1.06v 6ом маловато для хаба, так же не нравится по 3.3v но может 513ом нормально для этой платформы, подключите ЛБП по цепи 1.06v только после дросселя, не на мосфеты шим! посмотрите что греется, возможно даже сам проц где то с краюшку нагревается.... При подаче напряжения в 1V, по линии 1.06V, потребление тока 450мА, греется чуть проц (методом пальца проверяется), как это связано с хабом?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 23 июн 2018, 10:26 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
noobon писал(а): методом пальца проверяется спиртом на проц и хаб и посмотрите как именно греется, обычно когда дохнут они не равномерно греются а где то с краю кристала 6ом маловато, генерация на кварцах везде присутствует? обмен с флешкой? смотрите с момента подключения питания к плате
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 23 июн 2018, 17:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
radiofannat писал(а): 1.06v 6ом маловато для хаба, так же не нравится по 3.3v но может 513ом нормально для этой платформы, подключите ЛБП по цепи 1.06v только после дросселя, не на мосфеты шим! посмотрите что греется, возможно даже сам проц где то с краюшку нагревается.... 6ом нормальное сопротивление по цепи +VTT_CPU_VO. Перепрошить пробывал?
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 23 июн 2018, 19:22 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
судя по всему старт у вас есть , а розовый экран говорит о проблемах с lvds: матрица, шлейф , хаб. найдите boardview на эту плату(есть тут https://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/f ... s-x550cc20), проверьте питание +1.8VS_VCCT_LVD, а так же отзвоните на землю lvds пары, нет ли где отклонений.
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 25 июн 2018, 21:19 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
HM76 было пару раз велись на прогрев. И после прогрева сами меньше грелись. Почему бы и не попробовать. noobon писал(а): после включения достаточно сильно греется хаб это не норма. Кстати могут быть и пятаки под хабом.
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо Добавлено: 29 июн 2018, 13:48 |
bass писал(а): проверьте питание +1.8VS_VCCT_LVD, а так же отзвоните на землю lvds пары, нет ли где отклонений +1.8VS_VCCT_LVD, в норме lvds пары тоже в норме в районе 1.1-1.2 кОм
