Текущее время: 21 ноя 2024, 15:14
AlexWilson
Заголовок сообщения: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура Добавлено: 29 июн 2018, 20:55 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
у клиента был данный ноут с ревизией платы 2,0. сломался, отнес в другой сервис, там его угрели окончательно, решим самостоятельно заказать плату. заказал на али 2,2, к тому же пришла нерабочая. пришел ко мне с просьбой сделать из двух одну. поднял плату с китая, вылетел мульт, wifi модуль и 1,5в на память. запустился, работает. но не работает тачпад, кнопки тачпада (они на плате) и клавиатура коряво работает. то есть в биосе я могу перемещаться, esc не работает, нажимаю f10 чтобы сохранить и выйти - не реагирует. нажимаю f5 - Сохранить и выйти? то есть кнопки поменялись местами. мульт ставил все с донорской платы, биосы шил много раз, ничего не помогает. как решить данную ситуацию? PS SVOD не шьет этот мульт. там кст ITE8572e
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура Добавлено: 30 июн 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 19 июн 2017, 11:34 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 30 Откуда: Арсеньев
Sabur174 писал(а): И клавиатуру пробовали менять на заведомо рабочую? Судя по всему дело не в клавиатуре если тачпад тоже не работает. Если матрицу отключить картинку на внешку дает?
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура Добавлено: 30 июн 2018, 11:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
AlexWilson писал(а): как решить данную ситуацию? PS SVOD не шьет этот мульт. там кст ITE8572e Данный мульт шить не надо, а раз вы даже на самом базовом уровне не в курсе, то, что тут можно решить, вопрос становится риторическим Прошивки тоже шили наверное хрен пойми от чего - поищите как правильно определять версию платы...
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура Добавлено: 30 июн 2018, 13:08 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Doc Китайцы наклейки как правило, отдирают все. И BIOS прошивают непойми от чего. Вот и остаётся вышивать по "ASUS N53S (КУМ 2,2)." С другой стороны прошивка даже от похожей платы такого эффекта не даст.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура Добавлено: 30 июн 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 69 Откуда: Новосибирск
AlexWilson писал(а): сломался, отнес в другой сервис, там его угрели окончательно AlexWilson писал(а): поднял плату с китая, вылетел мульт, wifi модуль и 1,5в на память. AlexWilson писал(а): кнопки поменялись местами. мульт ставил все с донорской платы, биосы шил много раз, А нормальный "не угретый" пробовали? Ибо не понятно
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура Добавлено: 30 июн 2018, 13:48 |
кум 2.2 это автопереключатель языка пошутил) по поводу матрицы идея хорошая, у меня такое с самсунгами было пару раз, где одинаковые платы для 15.6 и 17" ноутбуков. попробую и отпишусь.
а на счет хрен знает от чего, уважаемый DOC, то если на этом форуме все биосы хрен знает от чего, пусть так и будет. по нормальному совета попросил, так нет, накинулся сразу. у любого могут появиться вопросы и форум для этого и предназначен, чтобы обсуждать проблемы, а не считать всех пользователей ламерами.
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура Добавлено: 30 июн 2018, 14:11 |
MSF113 писал(а): С другой стороны прошивка даже от похожей платы такого эффекта не даст. Такого нет, наверное, но может дать другой... и будет опять создана тема с поиском непонятно чего. Пусть сразу (хотя уже 3 года так-то) привыкает AlexWilson писал(а): то если на этом форуме все биосы хрен знает от чего Они все от чего-то. Осталось только понять что надо и как определять. AlexWilson писал(а): не считать всех пользователей ламерами. ) Кнопки на плате прозвонили на предмет нажатия? Клаву саму проверяли? Шлейф от тачпада до платы нормальный? Где вся эта информация upd если клава в порядке, отзванивать сигналы с разъема до мульта и между сигналами тоже; может и мульт еще один ставить, это при условии, что вы мульт нормально паяете; тачпад пока вообще отключить от платы на время разборок с клавой Ну и самый вопрос для "не ламера", на текстолите так и написано N53S rev2.2 или все же после S есть еще одна буква?
