Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:55
у клиента был данный ноут с ревизией платы 2,0. сломался, отнес в другой сервис, там его угрели окончательно, решим самостоятельно заказать плату. заказал на али 2,2, к тому же пришла нерабочая. пришел ко мне с просьбой сделать из двух одну. поднял плату с китая, вылетел мульт, wifi модуль и 1,5в на память. запустился, работает. но не работает тачпад, кнопки тачпада (они на плате) и клавиатура коряво работает. то есть в биосе я могу перемещаться, esc не работает, нажимаю f10 чтобы сохранить и выйти - не реагирует. нажимаю f5 - Сохранить и выйти? то есть кнопки поменялись местами. мульт ставил все с донорской платы, биосы шил много раз, ничего не помогает. как решить данную ситуацию?
PS SVOD не шьет этот мульт. там кст ITE8572e
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (КУМ 2,2) Коряво работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:30
У меня было несколько проблем, при которых клавиатура косячила:
1-Неисправность мульта или его прошивки ( один раз была сопля между двумя ножками мульта ).
2 - прошивка матрицы.
Попробуйте подкинуть другую матрицу.
И клавиатуру пробовали менять на заведомо рабочую?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:10
Судя по всему дело не в клавиатуре если тачпад тоже не работает.
Если матрицу отключить картинку на внешку дает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:33
Данный мульт шить не надо, а раз вы даже на самом базовом уровне не в курсе, то, что тут можно решить, вопрос становится риторическим
Прошивки тоже шили наверное хрен пойми от чего - поищите как правильно определять версию платы...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc
Китайцы наклейки как правило, отдирают все. И BIOS прошивают непойми от чего.
Вот и остаётся вышивать по "ASUS N53S (КУМ 2,2)."
С другой стороны прошивка даже от похожей платы такого эффекта не даст.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:30
А нормальный "не угретый" пробовали? Ибо не понятно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:48
кум 2.2 это автопереключатель языка пошутил)
по поводу матрицы идея хорошая, у меня такое с самсунгами было пару раз, где одинаковые платы для 15.6 и 17" ноутбуков. попробую и отпишусь.
а на счет хрен знает от чего, уважаемый DOC, то если на этом форуме все биосы хрен знает от чего, пусть так и будет. по нормальному совета попросил, так нет, накинулся сразу. у любого могут появиться вопросы и форум для этого и предназначен, чтобы обсуждать проблемы, а не считать всех пользователей ламерами.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:11
Такого нет, наверное, но может дать другой... и будет опять создана тема с поиском непонятно чего. Пусть сразу (хотя уже 3 года так-то) привыкает
Они все от чего-то. Осталось только понять что надо и как определять.
Кнопки на плате прозвонили на предмет нажатия? Клаву саму проверяли? Шлейф от тачпада до платы нормальный? Где вся эта информация
upd если клава в порядке, отзванивать сигналы с разъема до мульта и между сигналами тоже; может и мульт еще один ставить, это при условии, что вы мульт нормально паяете; тачпад пока вообще отключить от платы на время разборок с клавой
Ну и самый вопрос для "не ламера", на текстолите так и написано N53S rev2.2 или все же после S есть еще одна буква?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:06
там же на текстолите может быть одна вторая буква, а на наклейке другая легко.
тут бы косвенные признаки проверить, чтобы ограничить ширину поиска, ну типа а сколько под память распаяно разъемов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5530 (203133-1) Прогер TL866 II Plus коряво считал дамп BIOS
в форуме Dell
dubstep11
03 ноя 2024, 22:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VY (ASUS GL502VY КУМ 2,2) нет инициализации
crackerk
26 фев 2018, 04:49
zett Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
vladivasko
02 авг 2016, 12:28
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи
bicmark
24
3448
31 май 2017, 18:46
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G751JT (G751JY кум. 2.5) Не старт от сети, не заряд аккумулятора
voldmair7
18 ноя 2019, 19:16
voldmair7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, ITSivanovo, sgaiduk, Stalhamer, StereoKolobok и гости: 71
