Всем привет. Имеется ноут Asus x551m (x551ma rev:2.0). Он включается, но работает только от сети. При подключении бп загорается светодиод зарядки(красный) и как бы идёт зарядка. В Виндовсе индикатор батареи показывает подключена, заряжается. Но на самом деле он не заряжается. Аида его видит и постоянно показывает напряжение 11,25V Хотя по факту оно нулевое. Мерил на клеммах. Разбирал акум и замерял каждую из банок. Все выдали в районе 3,6V +/- 0,2V. А на выходе из контролера 0. Понятно что контролер заблокирован. Я бы купил новый акум в этом нет проблем. Но вот почему контролер не крутиться ни при старте ни в биосе. Он вообще не крутится. Проверял кулер - он рабочий. Стоит винда 7 32. Биос версии 510. На сайте асуса последний 515. Из за акума не могу обновить через биос. А по форуму пишут что не каждый програматор возьмет флешку. У меня имеется minipro TL866A. И вообще решит ли это проблему. Помогите советом. Спасибо заранее.
PussyMonsta
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
Добавлено: 13 июл 2018, 00:11
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 10:09 Наличности на руках: 709.03 Сообщения: 281 Откуда: Mogilev
mavtor BatDetect на землю и шейте себе из-под винды на здоровье.
1974dimarik1974
На кулере напряжения 5v на красном и 3,3v на желтом присутствуют. В этом кулере 4 провода. На синем 0. Использовал программатор minipro TL866A. Без переходника с 3,3 на 1,8 v он данную флешку не берет. Стоит флешка 25Q64FWSIG. К сожалению переходника в наличии нет. Буду покупать.
Stephan
Добавлено: 24 июл 2018, 07:19
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 19:07 Наличности на руках: 68.01 Сообщения: 38 Откуда: Россия
Здравствуйте mavtor.
Для прошивки x551ma rev:2.0 Вам потребуется прошивка БИОС (полный образ 8МБ). Если Вам надо у меня есть, поделюсь.
А почему Вы решили, что дело в в "битой" прошивке? Расскажите, что Вы проверили на плате.
_________________ Здравствуйте, товарищи!
Lendrover
Добавлено: 24 июл 2018, 09:11
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
потому что синий это PWM, а этот шим ползёт с мульта напрямую. Если не ошибаюсь на этой линии ещё керамика должна висеть, mavtor сопротивление меряли по PWM?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Эльбрус
У меня проблема зарядки акум решилась заменой одного мосфета (A5 GBE 7P1506) N-Канальный мосфет. С позиции PJ8803 Кулер заработал только когда именно с сайта докачал биос последнюю версию . До этого прошивал программатором не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: djtorian и гости: 37
