Текущее время: 23 ноя 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:00
Всем привет. Имеется ноут Asus x551m (x551ma rev:2.0). Он включается, но работает только от сети.
При подключении бп загорается светодиод зарядки(красный) и как бы идёт зарядка.
В Виндовсе индикатор батареи показывает подключена, заряжается. Но на самом деле он не заряжается. Аида его видит и постоянно показывает напряжение 11,25V Хотя по факту оно нулевое. Мерил на клеммах. Разбирал акум и замерял каждую из банок. Все выдали в районе 3,6V +/- 0,2V. А на выходе из контролера 0. Понятно что контролер заблокирован. Я бы купил новый акум в этом нет проблем. Но вот почему контролер не крутиться ни при старте ни в биосе. Он вообще не крутится. Проверял кулер - он рабочий. Стоит винда 7 32. Биос версии 510. На сайте асуса последний 515. Из за акума не могу обновить через биос. А по форуму пишут что не каждый програматор возьмет флешку. У меня имеется minipro TL866A. И вообще решит ли это проблему. Помогите советом. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:11
mavtor
BatDetect на землю и шейте себе из-под винды на здоровье.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 05:24
кулер не крутится потому что проц не греется. нагрузите проц и увидите
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:14
И проц и видео грееется. И даже вырубается дожидался от температуры. Кулер просто не завести. Хотя он 100 процентов рабочий.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 09:41
Так на кулере напряжения замерьте...
И что означает "не каждый программатор возьмет флешку"? Какая там стоит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:08
каким программатором пробовали и не взял?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:38
На кулере напряжения 5v на красном и 3,3v на желтом присутствуют. В этом кулере 4 провода. На синем 0. Использовал программатор minipro TL866A. Без переходника с 3,3 на 1,8 v он данную флешку не берет. Стоит флешка 25Q64FWSIG. К сожалению переходника в наличии нет. Буду покупать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 06:19
Здравствуйте mavtor.
Для прошивки x551ma rev:2.0 Вам потребуется прошивка БИОС (полный образ 8МБ).
Если Вам надо у меня есть, поделюсь.
А почему Вы решили, что дело в в "битой" прошивке?
Расскажите, что Вы проверили на плате.
Здравствуйте, товарищи!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 08:11
потому что синий это PWM, а этот шим ползёт с мульта напрямую.
Если не ошибаюсь на этой линии ещё керамика должна висеть, mavtor сопротивление меряли по PWM?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 12:33
У меня проблема зарядки акум решилась заменой одного мосфета (A5 GBE 7P1506) N-Канальный мосфет. С позиции PJ8803
Кулер заработал только когда именно с сайта докачал биос последнюю версию . До этого прошивал программатором не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19424
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается!
bahrombarotov
07 апр 2017, 14:00
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится
Muhammad-3-mkr
12
5056
23 дек 2017, 09:17
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k555ld (x555ld rev. 3.1) включается кулер крутится горят три диода но нет запуска
---Sam---
14
2584
10 ноя 2020, 10:34
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x542uf) кулер крутится на макимуме
Driver79
31 авг 2021, 13:53
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Nero85, Scholes121, segaK_yar, xtraz34 и гости: 133
