Текущее время: 16 май 2024, 04:58
farwork
Заголовок сообщения: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 30 июл 2018, 09:06 |
Зарегистрирован: 30 июл 2018, 07:58 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 16 Откуда: tomsk
Достался asus k53 COMPAL LA-7552P (QBL60) Rev: 1.0 . Дефект не стартует. Нет реакции на кнопку питания. Потребление 0,150а. Со слов предыдущего владельца через 2 месяца после покупки просто выключился и все. Найден пробитый AO4468L был выпаян. Реакция не изменилась. Насколько я понимаю он отвечает за зарядку батареи? Может ли плата стартовать без него? Выпаивать PU101 для проверки?? Предохранители все целы.. Нашел тут тему по ремонту этого ноутбука но не могу написать туда так как закрыта уже. viewtopic.php?f=40&t=36298 Сейчас смущает то что на PQ101 b PQ102 на 4й ноге у меня по 19в. Я так понимаю это не правильно? На PL303 и 305 есть 3 и 5 в. Схема http://kythuatphancung.vn/download/asus ... atics.html но я не могу ее понять. не хватает знаний( Вложение: c3fpcJ6eToI.jpg
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 30 июл 2018, 09:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
farwork писал(а): Выпаивать PU101 для проверки? нельзя без шима включать плату Входные ключи PQ101/PQ102 живые ? заменить PQ108 PQ110, PR134 , возможно и чарджеру прилетело ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- farwork писал(а): на PQ101 b PQ102 на 4й ноге у меня по 19в. Я так понимаю это не правильно? нет, дожно быть ~6-8в
farwork
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 30 июл 2018, 11:08 |
Міша Смич писал(а): Выпаивать PU101 для проверки? Я не правильно написал.. PU1 хотел выпаивать Міша Смич писал(а): Входные ключи PQ101/PQ102 живые ? Обьясните чайнику как проверить? PQ 102 звонится на короткое между сток исток и еще он не такой как на схеме в ноутбук лазили до меня.. https://hdd.tomsk.ru/desk/cfarfhec# фото не могу загрузить суда Міша Смич писал(а): заменить PQ108 PQ110, PR134 , возможно и чарджеру прилетело PQ108 тоже короткое, PQ110 понятно. Без них не запустить? Просто может остальное мертво..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 30 июл 2018, 11:47 |
farwork писал(а): Обьясните чайнику как проверить? в гугле написать - как проверить мосфет на работоспособность, и читать по фото тут не гадают, и они ни к чему farworkможет лучше в сервис нормальный? Знаний у вас маловато раз не можете ключи проверить на исправность
farwork
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 30 июл 2018, 14:02 |
Я так понимаю что у меня не получается проверить мосфеты потому что их для этого нужно выпаивать..выпаял pq101 там как то странно при проверке вроде как и закрывается открывается сопротивление меняется но не в 0 как положено. PQ102 так и остался в коротком. PQ108 тоже выпаял и тоже короткое.. Это нормально когда в КЗ уходят сразу все? Проверил еще напряжения до выпайки на PU301 все присутствуют хотя и чуть занижены. Так же пробовал выпаивал PU1 реакции не какой validol писал(а): чарджер Что такое чарджер? сам PU1? Как проверить? Міша Смич писал(а): по фото тут не гадают, и они ни к чему Фото только для того чтобы показать что схема не совпадает с фактическими детальками( По поводу сервиса думаю мне не выгодно это..В среднем мне сказали ремонт около 2000, цена платы из китая 2600р поэтому хочу попробовать малой кровью своими силами(Да и давно хотел попробовать отремонтировать чтото сложнее зарядника сам) если не выйдет то заказываю плату. Детали тоже хочу у китайцев заказывать нашел все (PQ110, PQ101, PQ102, Pq108,)правда из схемы а не то что установлено у меня.. Стоит ли заказать что то еще на всякий случай?
farwork
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 02 авг 2018, 12:04 |
cyberland_remont писал(а): на кнопке есть 3.3 вольта? если есть, прошейте биос Пока жду детальки решил посмотреть что с биосом. Практического опыта так же не имею но уже год как лежал ch341. И опять расхождения, у меня флешка 25q16cvsig в то время как на всех скачанных схемах всех ревизий идет MX25L1606E. Попробовал считать, ошибки идут вернее в AsProgrammer флешка в базе есть и читается но каждый раз содержимое разное, а в его родном софте такой точно нет только 25q16bv 25q16dw 25q16v. Программатор исправен так как другие флешки читает(пробовал на видеокартах) Правда пробовал с прищепкой. Надо выпаивать обязательно?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 02 авг 2018, 12:24 |
farwork писал(а): Надо выпаивать обязательно? да
farwork
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 29 окт 2018, 07:32 |
AndreyZagr писал(а): farwork Установи программу Aida64 и посмотри что с аккумулятором (в программе нажмешь "компьютер" - далее "электропитание") C батареей все относительно хорошо. Заряд берет нормально, держит 2 с лишним часа. Дело именно в переключении на работу от БП после работы от батареи. Заказал новый чарждер жду, попробую еще раз поменять брал с донора так что омжет быть не совсем рабочий.
m4D
Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует Добавлено: 04 дек 2018, 13:13 |
Зарегистрирован: 02 дек 2018, 00:18 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Москва
простите, что встреваю Цитата: нельзя без шима включать плату вот везде пишут такое - это понятно, что без шимки затворы полевиков висят в воздухе - и всё может выйти из строя. но также пишут, что нельзя с шимкой, но без ключей включать - почему? а если 3ий вариант, нет ни шимки, ни ключей - тогда можно?
