Текущее время: 01 ноя 2024, 03:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: k53 (QBL60) Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:06
Достался asus k53 COMPAL LA-7552P (QBL60) Rev: 1.0 . Дефект не стартует. Нет реакции на кнопку питания. Потребление 0,150а. Со слов предыдущего владельца через 2 месяца после покупки просто выключился и все. Найден пробитый AO4468L был выпаян. Реакция не изменилась. Насколько я понимаю он отвечает за зарядку батареи? Может ли плата стартовать без него? Выпаивать PU101 для проверки?? Предохранители все целы.. Нашел тут тему по ремонту этого ноутбука но не могу написать туда так как закрыта уже. viewtopic.php?f=40&t=36298 Сейчас смущает то что на PQ101 b PQ102 на 4й ноге у меня по 19в. Я так понимаю это не правильно? На PL303 и 305 есть 3 и 5 в. Схема http://kythuatphancung.vn/download/asus ... atics.html но я не могу ее понять. не хватает знаний(
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: k53 (QBL60) Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:41
нельзя без шима включать плату
Входные ключи PQ101/PQ102 живые ?
заменить PQ108 PQ110, PR134 , возможно и чарджеру прилетело
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
нет, дожно быть ~6-8в
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:08
Я не правильно написал.. PU1 хотел выпаивать
Обьясните чайнику как проверить? PQ 102 звонится на короткое между сток исток и еще он не такой как на схеме в ноутбук лазили до меня.. https://hdd.tomsk.ru/desk/cfarfhec# фото не могу загрузить суда
PQ108 тоже короткое, PQ110 понятно. Без них не запустить? Просто может остальное мертво..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:47
в гугле написать - как проверить мосфет на работоспособность, и читать
по фото тут не гадают, и они ни к чему
farwork
может лучше в сервис нормальный?
Знаний у вас маловато раз не можете ключи проверить на исправность
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:00
Проверяйте мосфеты, 99% еще и чарджер. Только без него питание не подавайте на материнку.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 14:02
Я так понимаю что у меня не получается проверить мосфеты потому что их для этого нужно выпаивать..выпаял pq101 там как то странно при проверке вроде как и закрывается открывается сопротивление меняется но не в 0 как положено. PQ102 так и остался в коротком. PQ108 тоже выпаял и тоже короткое.. Это нормально когда в КЗ уходят сразу все? Проверил еще напряжения до выпайки на PU301 все присутствуют хотя и чуть занижены. Так же пробовал выпаивал PU1 реакции не какой
validol писал(а):
чарджер
Что такое чарджер? сам PU1? Как проверить?
Фото только для того чтобы показать что схема не совпадает с фактическими детальками(
По поводу сервиса думаю мне не выгодно это..В среднем мне сказали ремонт около 2000, цена платы из китая 2600р поэтому хочу попробовать малой кровью своими силами(Да и давно хотел попробовать отремонтировать чтото сложнее зарядника сам) если не выйдет то заказываю плату. Детали тоже хочу у китайцев заказывать нашел все (PQ110, PQ101, PQ102, Pq108,)правда из схемы а не то что установлено у меня.. Стоит ли заказать что то еще на всякий случай?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:07
Заказал все детальки что вышле обсуждали. А так же обнаружил отсутствие PQ901 по схеме это TPCA8065-H .. По той же схеме рядом должен стоять точно такой же Но у меня стоит MDU2657. Опять расхождения. Может кто фото дать в хорошем качества платы? Вполне может быть что чего то еще не хватает. Хотя судя по фото с али экспресса там и не должно быть ничего. Хотя видно нанесенный флюс. Впрочем это все к внешнему видео похоже и может работать и так
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:11
farwork писал(а):
Что такое чарджер? Как проверить?
Краткое пособие начинающим...
Читаем, учимся, или в сервис ... :-):
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:19
на кнопке есть 3.3 вольта? если есть, прошейте биос
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:04
Пока жду детальки решил посмотреть что с биосом. Практического опыта так же не имею но уже год как лежал ch341. И опять расхождения, у меня флешка 25q16cvsig в то время как на всех скачанных схемах всех ревизий идет MX25L1606E. Попробовал считать, ошибки идут вернее в AsProgrammer флешка в базе есть и читается но каждый раз содержимое разное, а в его родном софте такой точно нет только 25q16bv 25q16dw 25q16v. Программатор исправен так как другие флешки читает(пробовал на видеокартах) Правда пробовал с прищепкой. Надо выпаивать обязательно?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:24
да
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:45
Приехали детальки. поменял. Толку нету. потребления 139ма. Чарджер сильно греется. Напряжения странные.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:24
Поменял чарджер. Потребление стало нормальное, чарджер не греется. Есть реакция на кнопку. Плата пытается запустится Кулер запускается отключается снова запускается и крутит дальше. Напряжения вроде все есть. только 3.3 после нажатия кнопки просаживается до 2,8в. Видео сигнала на внешний монитор и на матрицу нет. Но есть небольшое помаргивание при первом нажатии на кнопку. С кнопки не выключается.. Не знаю что дальше смотреть. Попробую прошить биос
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:40
После прошивки биоса плата сразу стартанула. Сейчас бук уже собран все работает уже несколько часов. Но есть странное поведение перезагрузке бук начинает питаться только от батареи. Потребление идет 0,003а.. Переподлючение не помогает. При этом мигают индикаторы батареи и на кнопке включения. Но если выключить его через завершение работы и влючить не отключая физически то все работает..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:43
farwork
Установи программу Aida64 и посмотри что с аккумулятором (в программе нажмешь "компьютер" - далее "электропитание")
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 07:32
AndreyZagr писал(а):
farwork
C батареей все относительно хорошо. Заряд берет нормально, держит 2 с лишним часа. Дело именно в переключении на работу от БП после работы от батареи. Заказал новый чарждер жду, попробую еще раз поменять брал с донора так что омжет быть не совсем рабочий.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 07:18
Дело не в чарждере. Приехали новые поставил. работает так же. Не переходит обратно на зарядку при отключении и подключении БП. Похоже нужно ставить те ключи что были на плате сразу а не те что должны быть по схеме. Нашел фото как было. pq102 был p207d я поменял на тот что по схеме 4409.. про p207d найти не могу ничего почему то. тестер его проверят как сдвоенный резистор кажется дошло это IRF9321PbF причем по даташитам почти аналоги.. как определить в нем дело или нет..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:13
простите, что встреваю
вот везде пишут такое - это понятно, что без шимки затворы полевиков висят в воздухе - и всё может выйти из строя.
но также пишут, что нельзя с шимкой, но без ключей включать - почему?
а если 3ий вариант, нет ни шимки, ни ключей - тогда можно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения.
deftore
1752
07 авг 2019, 21:32
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
4055
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
AntonCH
29 сен 2015, 20:45
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P) не включается
radist_1
27 фев 2015, 14:30
radist_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
