Текущее время: 02 ноя 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 12:49
Принесли после другого сервиса с проблемой не заряжается, но от сети работает. Залили вином и вроде как в другом сервисе что-то там почистили и начал работать. ребята даже не снимали охлад, термопаста заводская. с обратной стороны платы много застывшего вина. не знаю что они там чистили. отмыл все, гниль восстановил, безрезультатно.
с батареей включается, аида определяет акум, значит smbus считывается нормально, но пишет подключена, не заряжается. от батареи не работает. Если без батареи включить, аида определяет неизвестный аккумулятор с емкостью 213516468746. какая-то лажа. далее заметил, что без батареи на разъеме акб вместо 2,5-3в 16в, то есть система думает что акум подключен и включает зарядку.обратил внимание на инверсный контакт batpres контроллера bq24780s, он в 0. система думает что батарея подключена. на батарее 14в, когда подключаешь к ноутбуку, сразу падает до 4в. батарея 8 пиновая (3+ 3- Smdata и smclk). смотрел осликом обмен, вроде как считывается нормально, но не записывал импульсы и не переводил по даташиту чтобы 100% понять посылаемую информацию. думал, может переклинило сам чарджер, заменил - безрезультатно.
но произошло вот что. после очередных замеров ноутбук перестал иннициализироваться, висит на 500ма и все, проц и видик еле греются, зато нагреваются катушки питания проца и ключи, все питания присутствуют, но нет обмена на биосе. снял биос, думал прошить, но микросхема не определилась двумя программаторами. заменил микросхему, записывал 2 дампа, картина не менялась. иногда бывает что даже дежурка не появляется. схемы и бордвью нет, что делать, куда смотреть я понятия не имею... а ноутбук хороший, хотелось бы сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:00
AlexWilson
ну с вашей предысторией только нырять под микроскоп, поднимать все подозрительные микрухи и смотреть на предмет гнили и прочего.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:14
тоже думаю что для начала надо мульт и хаб поднять и перекатать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:33
перекатал мульт и распаянную оперативу, без результата. подскажите кто нибудь как поднять эту чертову плату без схемы? нашел бордвью на GL502VT, но половина элементов расположена не так как на 502VM, мульт не бга, а обычный qfn.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 19:54
Какое сопротивление на VCCCore относительно земли?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 22:49
Ну общий принцип - искать схемы или бодвью на подобном наборе микросхем, какой у вас, смотреть сигналы, по распину в основном идентичны, бывает разница но допереть можно. Чарджер глянуть, вероятно с ним неладное что то,
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 08:30
А какая микруха биоса стояла и чем шить пытались? Может там 1.8v
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:20
Проверьте какая микруха биоса стояла
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:20
winbond 25q64 Она 3.3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса
sergeyklimanov1@gmail.com
4347
28 май 2018, 21:52
sergeyklimanov1@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard
f-bone
11
2630
31 май 2021, 13:10
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V ( (Asus GL502VM)) проблемы с изображением
IG67
06 сен 2022, 09:48
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VM (GL502VM REV2.1) (Asus) Нет запуска
jason06
12
5193
03 сен 2018, 14:43
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Нет инициализации
kdv-1970
17 мар 2020, 12:36
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
