Текущее время: 07 ноя 2026, 05:56
| Автор |
AlexWilson
Заголовок сообщения: Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться  Добавлено: 18 авг 2018, 12:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Принесли после другого сервиса с проблемой не заряжается, но от сети работает. Залили вином и вроде как в другом сервисе что-то там почистили и начал работать. ребята даже не снимали охлад, термопаста заводская. с обратной стороны платы много застывшего вина. не знаю что они там чистили. отмыл все, гниль восстановил, безрезультатно. с батареей включается, аида определяет акум, значит smbus считывается нормально, но пишет подключена, не заряжается. от батареи не работает. Если без батареи включить, аида определяет неизвестный аккумулятор с емкостью 213516468746. какая-то лажа. далее заметил, что без батареи на разъеме акб вместо 2,5-3в 16в, то есть система думает что акум подключен и включает зарядку.обратил внимание на инверсный контакт batpres контроллера bq24780s, он в 0. система думает что батарея подключена. на батарее 14в, когда подключаешь к ноутбуку, сразу падает до 4в. батарея 8 пиновая (3+ 3- Smdata и smclk). смотрел осликом обмен, вроде как считывается нормально, но не записывал импульсы и не переводил по даташиту чтобы 100% понять посылаемую информацию. думал, может переклинило сам чарджер, заменил - безрезультатно. но произошло вот что. после очередных замеров ноутбук перестал иннициализироваться, висит на 500ма и все, проц и видик еле греются, зато нагреваются катушки питания проца и ключи, все питания присутствуют, но нет обмена на биосе. снял биос, думал прошить, но микросхема не определилась двумя программаторами. заменил микросхему, записывал 2 дампа, картина не менялась. иногда бывает что даже дежурка не появляется. схемы и бордвью нет, что делать, куда смотреть я понятия не имею... а ноутбук хороший, хотелось бы сделать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться |
MoneyBot
WIN
Заголовок сообщения: Re: Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться  Добавлено: 04 сен 2018, 22:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 13:51 Наличности на руках: -9.82
Сообщения: 77 Откуда: yjkgzn
Ну общий принцип - искать схемы или бодвью на подобном наборе микросхем, какой у вас, смотреть сигналы, по распину в основном идентичны, бывает разница но допереть можно. Чарджер глянуть, вероятно с ним неладное что то,
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
