Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 01:15
Приветствую всех!!
Уважаемые подтолкните на мысль куда копать.
предистория такова... постепенно умерала батарея. в концее концов перестала совсем даже определяться. заказал новую.пока ехала батарея снес линукс поставил винду, батарея приехала заряженная.
на данный момент ситуация след, комп запускается и от сети и от батареи если ее зарядить.
но зарядка запускаться отказывается.
постоянно моргает индикатор зарядки ораньжевым.
менял шим, менял ключи... никак
вроде и напряжения все в норме, на сколько смог разобраться.
сам не профи в компах, технику чуть по проще ремонтирую с легкостью.
но здесь голова уже пухнет.
и рад бы отдать спецам, но увы....в пределах 2000км никого((( или оч дорого.
поскольку комп дешевый ремонт в мастерской теряет смысл.
вобщем помогите понять эту зарядку плизззз
главное натолкните и подскажите, я сходу пойму что делать с ваших слов
---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ----------
в профиле указано, что я с минска.
Да это так, но живу далеко от минска...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:18
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Другую АКБ бы попробовать. Заведомо исправную. Можно даже от другого ASUS (в разобранном виде и подходящую по разъему - контактам).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:40
так получается старую не воспринимает совсем,
а новую и аида видит
и другой не сильно много где взять
может я по напряжениям не все верно увидел
подскажите что важно в цепи зарядки какие выводы
Последний раз редактировалось Magician0709 27 авг 2018, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:00
на разьеме батареи 4 вывод весит постоянно 0, так должно быть?
не зависимо от наличия акума
на 5,6 около 3вольт
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:32
помогите плизззз
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:39
Шим с ключами вы поменять умудрились, а разобраться до конца - нет?)
Если батарея стоила двадцать бачей, то попробуйте заменить элемент в цепи питания под названием батарея, авось поможет.
Или подкиньте что-то рабочее, если хотите убедиться.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 02:50
на 5,6 около 3вольт
На разъеме на плате 9 контактов. Два что подлиннее - земля. Это контакты 1 и 2. С противоположной стороны - плюс батареи - это контакты 8 и 9.
4 контакт - SMB0_DAT_BAT На нем должно быть около 3 вольт
5 контакт - SMB0_CLK_BAT На нем должно быть около 3 вольт
6 контакт -EN# На нем всегда 0.
7 контакт пустой
При подсоединении батареи 6-й контакт активирует контроллер батареи и на выходе 8 и 9 контактах появляется напряжение аккумулятора батареи. При отключенном шнуре питания - примерно 11,3 в в зависимости от заряда батареи. При подсоединении шнура питания напряжение должно возрасти до 12,6 вольт и должен идти заряд. Если при подсоединении шнура напряжение не увеличивается - проблема в чарджере. Если при подсоединении батареи на ее контактах нет напряжения (при отключенном шнуре питания)- заблокирован контроллер в аккумуляторной батарее.
А при подключенном шнуре питания в самом низу пишет что скорость зарядки столько-то mW?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:03
Забыл написать про 3-й контакт - Когда нет батареи на нем напряжение около 3 вольт, при подключенной батарее - ноль. 3-й контакт управляет чарджером ноутбука, при подключении батареи включается зарядка.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:00
без батареи
3-3.3
4-3.3
5-3.3
6-0
8,9-1.1
с батареей , с бп
3-0
4-3.2
5-3.2
6-0
8,9-12.1
с батареей, без бп
в точности как и с бп
AlexWilson писал(а):
SMB0_DAT_BAT и цлк смотри оциллографом, а не мультиметром)
из имеющейся у меня информации, не понимаю так сходу о чем речь.
присутствует некий сигнал, с не понятной мне периодичностью пропадает и появляется вновь
осцилограф есть
согласен звучит странно
но я писал выше, устройства по проще ноута ремонтирую без труда)
а если что сложнее то со схемой
а схемы и опыта с ноутами увы нет...((
вот и прошу помощи у опытных
снизу справа экрана пишит, (0% доступно, не заряжается)
с батареей, без бп
Так быть не должно. Небольшое отличие все равно должно быть когда работает чарджер.
Можно проверить работу чарджера таким образом:
- отключить батарею питания
- поставить тестер на измерение напряжения на выводах 8 или 9.
- при подключенном адаптете там должно быть 0,5-1 вольт.
- замкнуть пинцетом контакты 2 и 3 и подождать несколько секунд с замкнутыми контактами (5-7 секунд)
На контактах 8, 9 через несколько секунд появится напряжение 8-10 вольт и индикатор зарядки начнет мигать. Это говорит о том, что чарджер запустился и он исправен. Если напряжение появляется - неисправна батарея, если напряжение не появляется - не работает чарджер.
Если Аида всю информацию об аккумуляторе видит (в свойствах батареи показывает все 10 строчек), то обмен между контроллеров батареи и мультиконтроллером в порядке.
при этих действиях на 9 гоне появляется 8.35в
и еще вопрос, как можно изменить настройки форума( 1 сообщение в час?) оч не удобно((
Последний раз редактировалось Magician0709 28 авг 2018, 14:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:05
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:37
с батареей, без бп
---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ----------
при этих действиях на 9 появляется 8.35в
Похоже что-то с аккумулятором. Чарджер запускается. Не плохо было бы подкинуть заведомо исправный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:42
проверте все мосфеты в обв"язке чарджера
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:30
Форум не настроить - ограничение выставлено для залетных товарищей, которые хотят 10 сообщений наспамить и что-то качнуть. Этот форум для мастеров, или причастных.
По сабжу вам уже ответили - наиболее вероятный виновник - батарея. Из опыта - был всего один случай, с каким-то асусом, когда батарея начала заряжаться после прошивки биоса (точнее обновления прошивки ec).
Если меняли чарджер - внимательно проверьте пайку.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 00:40
акум минимум 9.6
или я не прав?
вроде должно быть около 12...(
биос тоже обновил
пытался дать нагрузку на заряник вместо батареи
подключив лампочку 12в
все 8.35 пропадают почти в ноль...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:08
Правильно пропадают - токомер там стоит. Напряжение появляется - чарджер работает.
Меняйте аккум, не ломайте бук.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:15
тоесть это нормально что выдает 8.35?((
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:50
приложи скрин из аиды, что и как она видит
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:11
Вложение:
Вложение:
Прошу прощерия, если не правильно вставил картинки...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 01:24
неужели больше нету мыслей((?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 35 секунд: ----------
да, не думаю что это важно, но вдруг
мосфеты менял не на те что стояли а на подобные.
важно ли их ставить такими же?
менял на другие с параметрами оч схожими, только милиомы отличались... незнаю на что они вляют
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:22
мне еще надо постов, пока картинки не дает смотреть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
ага, этим постом донабрал, разряди аккум до 80% и проверяй
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:56
Нормально) не киловольтами же чарджер будет заблокированную по разряду батарею раскачивать.
Прошивку обновить пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:32
Батарея была в 0%
Зарядил перед постом с фото.
Прошивать батарею? Нет не пробовал, надо?)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:56
Батарея была в 0%
Значит батарея все-таки заряжается?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:31
Батарея была в 0%
Если батарея заряжена на 100%, то на 91% зарядка может не пойти, защита в батарее от циклов заряда, проверь просто на 80%, скинь аиду при меньшем заряде.
Шить батарейку не надо, нечего там шить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:07
заряжал внешним устройством
маленькими токами
была батарея в 1, потом и 0
все так же было
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:32
Вот разряженная
Вложение:
 ! MSF113 писал(а):
Ужимайте картинки до вменяемого размера.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:58
Magician0709
Если подключить вместо зарядного лабораторный блок питания, то какое потребление покажет? Я так понял светодиод мигает при подключении зарядного. Потребление тока скачет в такт миганию светодиода? Может быть срабатывает защита по току заряда аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:54
Когда замыкал контакты без батареи.
Напряжение не скакало, было четко 8.35
И светодиод моргал.
Сейчас тоже при установленоой батареи моргает .
Лабораторного нету, но попробую узнать с помощью мультиметра
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:32
Посади 6й контакт на землю, он начнет включатся от батареи и заряжатся, ну а дальше кури схему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225c (HannStar J 94V-0) Ищу часть схемы платки- 1225с power rev:2.0
Evgeniy82
09 фев 2015, 17:39
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1225C (1225С) не включает wifi
ucpaul
15 дек 2015, 17:16
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук Asus 1225c по запчастям
maxr1979
09 фев 2018, 14:47
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен даташит либо распиновка на 1225c
Irbor
30 окт 2017, 07:48
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tucker123123 и гости: 85
