Текущее время: 25 июн 2024, 09:54
Magician0709
Заголовок сообщения: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 01:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89770_1535555020.jpg) |
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 01:03 Наличности на руках: 63.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Minsk
Приветствую всех!! Уважаемые подтолкните на мысль куда копать.
предистория такова... постепенно умерала батарея. в концее концов перестала совсем даже определяться. заказал новую.пока ехала батарея снес линукс поставил винду, батарея приехала заряженная. на данный момент ситуация след, комп запускается и от сети и от батареи если ее зарядить. но зарядка запускаться отказывается. постоянно моргает индикатор зарядки ораньжевым. менял шим, менял ключи... никак вроде и напряжения все в норме, на сколько смог разобраться.
сам не профи в компах, технику чуть по проще ремонтирую с легкостью. но здесь голова уже пухнет. и рад бы отдать спецам, но увы....в пределах 2000км никого((( или оч дорого. поскольку комп дешевый ремонт в мастерской теряет смысл.
вобщем помогите понять эту зарядку плизззз главное натолкните и подскажите, я сходу пойму что делать с ваших слов ---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ---------- в профиле указано, что я с минска. Да это так, но живу далеко от минска...
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 09:18 |
Другую АКБ бы попробовать. Заведомо исправную. Можно даже от другого ASUS (в разобранном виде и подходящую по разъему - контактам).
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 12:46 |
Magician0709 писал(а): а новую и аида видит Ни о чем не говорит.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 02:50 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Magician0709 писал(а): на разьеме батареи 4 вывод весит постоянно 0, так должно быть? не зависимо от наличия акума на 5,6 около 3вольт На разъеме на плате 9 контактов. Два что подлиннее - земля. Это контакты 1 и 2. С противоположной стороны - плюс батареи - это контакты 8 и 9. 4 контакт - SMB0_DAT_BAT На нем должно быть около 3 вольт 5 контакт - SMB0_CLK_BAT На нем должно быть около 3 вольт 6 контакт -EN# На нем всегда 0. 7 контакт пустой При подсоединении батареи 6-й контакт активирует контроллер батареи и на выходе 8 и 9 контактах появляется напряжение аккумулятора батареи. При отключенном шнуре питания - примерно 11,3 в в зависимости от заряда батареи. При подсоединении шнура питания напряжение должно возрасти до 12,6 вольт и должен идти заряд. Если при подсоединении шнура напряжение не увеличивается - проблема в чарджере. Если при подсоединении батареи на ее контактах нет напряжения (при отключенном шнуре питания)- заблокирован контроллер в аккумуляторной батарее. Magician0709 писал(а): а новую и аида видит А при подключенном шнуре питания в самом низу пишет что скорость зарядки столько-то mW?
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 14:00 |
без батареи 3-3.3 4-3.3 5-3.3 6-0 8,9-1.1 с батареей , с бп 3-0 4-3.2 5-3.2 6-0 8,9-12.1 с батареей, без бп в точности как и с бп AlexWilson писал(а): SMB0_DAT_BAT и цлк смотри оциллографом, а не мультиметром) из имеющейся у меня информации, не понимаю так сходу о чем речь. присутствует некий сигнал, с не понятной мне периодичностью пропадает и появляется вновь осцилограф есть Boglen писал(а): Шим с ключами вы поменять умудрились, а разобраться до конца - нет?) Если батарея стоила двадцать бачей, то попробуйте заменить элемент в цепи питания под названием батарея, авось поможет. Или подкиньте что-то рабочее, если хотите убедиться. согласен звучит странно но я писал выше, устройства по проще ноута ремонтирую без труда) а если что сложнее то со схемой а схемы и опыта с ноутами увы нет...(( вот и прошу помощи у опытных снизу справа экрана пишит, (0% доступно, не заряжается) AndreyZagr писал(а): Magician0709 писал(а): с батареей, без бп в точности как и с бп Так быть не должно. Небольшое отличие все равно должно быть когда работает чарджер. Можно проверить работу чарджера таким образом: - отключить батарею питания - поставить тестер на измерение напряжения на выводах 8 или 9. - при подключенном адаптете там должно быть 0,5-1 вольт. - замкнуть пинцетом контакты 2 и 3 и подождать несколько секунд с замкнутыми контактами (5-7 секунд) На контактах 8, 9 через несколько секунд появится напряжение 8-10 вольт и индикатор зарядки начнет мигать. Это говорит о том, что чарджер запустился и он исправен. Если напряжение появляется - неисправна батарея, если напряжение не появляется - не работает чарджер. Если Аида всю информацию об аккумуляторе видит (в свойствах батареи показывает все 10 строчек), то обмен между контроллеров батареи и мультиконтроллером в порядке. при этих действиях на 9 гоне появляется 8.35ви еще вопрос, как можно изменить настройки форума( 1 сообщение в час?) оч не удобно((
Последний раз редактировалось Magician0709 28 авг 2018, 14:55, всего редактировалось 3 раз(а).
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 14:37 |
Magician0709 писал(а): с батареей, без бп в точности как и с бп Так быть не должно. Небольшое отличие все равно должно быть когда работает чарджер. Можно проверить работу чарджера таким образом: - отключить батарею питания - поставить тестер на измерение напряжения на выводах 8 или 9. - при подключенном адаптете там должно быть 0,5-1 вольт. - замкнуть пинцетом контакты 2 и 3 и подождать несколько секунд с замкнутыми контактами (5-7 секунд) На контактах 8, 9 через несколько секунд появится напряжение 8-10 вольт и индикатор зарядки начнет мигать. Это говорит о том, что чарджер запустился и он исправен. Если напряжение появляется - неисправна батарея, если напряжение не появляется - не работает чарджер. Если Аида всю информацию об аккумуляторе видит (в свойствах батареи показывает все 10 строчек), то обмен между контроллеров батареи и мультиконтроллером в порядке. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ---------- Magician0709 писал(а): при этих действиях на 9 появляется 8.35в Похоже что-то с аккумулятором. Чарджер запускается. Не плохо было бы подкинуть заведомо исправный аккумулятор.
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 14:15 |
Boglen писал(а): Правильно пропадают - токомер там стоит. Напряжение появляется - чарджер работает. Меняйте аккум, не ломайте бук. тоесть это нормально что выдает 8.35?((
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 16:11 |
Вложение: IMG_20180829_140353.jpg Вложение: IMG_20180829_140218.jpg Прошу прощерия, если не правильно вставил картинки...
MrAlexeyRd
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 03 авг 2018, 23:15 Наличности на руках: 15.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Moscow
Magician0709 писал(а): неужели больше нету мыслей((? мне еще надо постов, пока картинки не дает смотреть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- ага, этим постом донабрал, разряди аккум до 80% и проверяй
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 17:56 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Magician0709 писал(а): Boglen писал(а): Правильно пропадают - токомер там стоит. Напряжение появляется - чарджер работает. Меняйте аккум, не ломайте бук. тоесть это нормально что выдает 8.35?(( Нормально) не киловольтами же чарджер будет заблокированную по разряду батарею раскачивать. Прошивку обновить пробовали?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2018, 10:56 |
Magician0709 писал(а): Батарея была в 0% Зарядил перед постом с фото. Значит батарея все-таки заряжается?
MrAlexeyRd
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2018, 11:31 |
Magician0709 писал(а): Батарея была в 0% Зарядил перед постом с фото. Прошивать батарею? Нет не пробовал, надо?) Если батарея заряжена на 100%, то на 91% зарядка может не пойти, защита в батарее от циклов заряда, проверь просто на 80%, скинь аиду при меньшем заряде. Шить батарейку не надо, нечего там шить.
Magician0709
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2018, 22:32 |
Вот разряженная Вложение: IMG_20180902_203052.jpg ! | MSF113 писал(а): | Ужимайте картинки до вменяемого размера. |
