Текущее время: 29 ноя 2026, 14:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 06:49
принесли плату на ремонт после залития, все почистил включается и через 1-3сек отключается, нашел отсутствующие компоненты.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 07:29
два конденсатора и резистор
с обратной стороны микросхема дежурки, отзвоните эти места от неё, или от рядом стоящих деталей к ней
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 08:23
а вы не могли бы их замерить
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
подскажите что за дежурка может схему удастся найти на нее
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 08:45
у меня нет такой платы
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
rt8249cgqw
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:04
Смотрите по типовой схеме из даташита на шим дежурки - 8 контакт по моему. Отзвоните - если на восьмой приходит, то в даташите R14 и C21, соответственно
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:32
я думаю, что это у него до дросселя: r11 c14(ну какая то rc цепь, а может вообще это En на 6-ую ногу), заколебался я вообщем с утра крутить фотки платы этой и смотреть где там сквозные отверстия, тестером делается всё куда проще, кучу похожих боардвью посмотрел, пару схем с аналогом TPS51225C...в итоге зае.....заклебался и забил.....если человек не хочет(или не может) вызвонить и отрисовать(хотя бы), то пусть ждёт того у кого есть эта плата или кто знает что именно там за номиналы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 08:42
извиняюсь если долго отвечаю у меня затеяли ремонт и он лег на меня, прозвонил немного не могу разобраться по даташиту немного по другому если у кого есть схема не с даташита а с схемы на бук киньте пожалуйста, на фото отметил цветами какая куда ножка идет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:16
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:15
[quote="Mfs12345"]Изображение
там на землю
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:23
теперь понятно, сопротивление его измерьте
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 34 секунды: ----------
по идее это должен быть делитель на обратку, резистор можно рассчитать, зная сопротивление того, который на землю, только бред какой то получается
или там не только конденсатор идёт как в даташите показано(c21) , а с резистором(нулевиком) как в этой схеме только там аналог этого ШИМа
http://eximage.ru/image.php?di=IT21
Последний раз редактировалось Mfs12345 10 сен 2018, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:54
да все верно с одной на 4 контакт с другой на 8-й.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
это не переход это точка для замера.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:16
ну тогда делитель у вас на стороне ШИМа, а на обратной остаётся только то, что я отметил на последней ссылке
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:48
завтро попробую зарисовать схему
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 07:47
вот такая фигня у меня получилась что то так и не пойму какие туда ставить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 07:55
Светлая память
Светлая память
Что то мимо совсем.
Открой BoardView X540UP - Не похоже?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 08:42
MSF113 писал(а):
Что то мимо совсем.
нет другая :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:03
у вас же только два элемента, судя по всему вот так получается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:35
резистор я так понимаю нулевой а вот на сколько керамика
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:30
Светлая память
Светлая память
На эту цепь можно вообще забить.
Или поискать по схемам (лучше ASUS) с таким шим и посмотреть что там ставят.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:25
В разных схемах по разному от 20 до 100pf 50v..ну я думаю рубится он у вас не по этой причине
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:51
проподает напряжение на 11 ножке мультиконтроллера +vcc ec(3,3v), мультиконтроллер менял.
я думаю это все завязано между собой
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды: ----------
подскажите чем заменить дежурку подключил не правильно разъем клавиатуры (на ней кнопка включения) и не стало питаний не силовых 3,3 и 5в не слаботочных питание 19 вольт приходит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 01:59
это пипец, я два раза упоминал во-время нашей дискуссии :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
тут уже #рукалицо
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:03
поставил нулевой резистор и 0,1 кндер как на картинке щелчок и появился кз по силовым 3,3 вольта всем спасибо за участие буду заказывать либо мать либо без ремонта. Тему можно закрыть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
:ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA-X0047T) Вопрос по веб камере.
AndreyZagr
15 май 2019, 23:08
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения
andrushka-tomilov@ya.ru
25 ноя 2019, 06:40
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA rev 3.0) характеристики мосфета
ReSideNT39
09 май 2018, 21:35
DuMoH4er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA MAIN BOARD REV. 3.0) Замена распаянной DDR3
Gorbach
4890
21 янв 2021, 12:46
Васек41 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA Rev 3.0) Модернизация. проц и добавление памяти
Sanches524
10075
27 фев 2020, 08:54
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
