Текущее время: 26 июн 2024, 18:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 09:45 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 105 Откуда: МО
gulevsky писал(а): а вы не могли бы их замерить у меня нет такой платы ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- gulevsky писал(а): подскажите что за дежурка может схему удастся найти на нее rt8249cgqw
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2018, 00:32 |
Boglen писал(а): Смотрите по типовой схеме из даташита на шим дежурки - 8 контакт по моему. Отзвоните - если на восьмой приходит, то в даташите R14 и C21, соответственно я думаю, что это у него до дросселя: r11 c14(ну какая то rc цепь, а может вообще это En на 6-ую ногу), заколебался я вообщем с утра крутить фотки платы этой и смотреть где там сквозные отверстия, тестером делается всё куда проще, кучу похожих боардвью посмотрел, пару схем с аналогом TPS51225C...в итоге зае.....заклебался и забил.....если человек не хочет(или не может) вызвонить и отрисовать(хотя бы), то пусть ждёт того у кого есть эта плата или кто знает что именно там за номиналы.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 12:23 |
теперь понятно, сопротивление его измерьте ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 34 секунды: ---------- по идее это должен быть делитель на обратку, резистор можно рассчитать, зная сопротивление того, который на землю, только бред какой то получается ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=5PGB) или там не только конденсатор идёт как в даташите показано(c21) , а с резистором(нулевиком) как в этой схеме только там аналог этого ШИМа http://eximage.ru/image.php?di=IT21
Последний раз редактировалось Mfs12345 10 сен 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 08:55 |
Что то мимо совсем. Открой BoardView X540UP - Не похоже?
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 09:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30382_1476983978.png) |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 09:17 Наличности на руках: 59.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: polevskoy
MSF113 писал(а): Что то мимо совсем. Открой BoardView X540UP - Не похоже? нет другая ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 11:30 |
На эту цепь можно вообще забить. Или поискать по схемам (лучше ASUS) с таким шим и посмотреть что там ставят.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 12:25 |
gulevsky писал(а): резистор я так понимаю нулевой а вот на сколько керамика В разных схемах по разному от 20 до 100pf 50v..ну я думаю рубится он у вас не по этой причине
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 12:51 |
Mfs12345 писал(а): В разных схемах по разному от 20 до 100pf 50v..ну я думаю рубится он у вас не по этой причине проподает напряжение на 11 ножке мультиконтроллера +vcc ec(3,3v), мультиконтроллер менял. я думаю это все завязано между собой ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды: ---------- подскажите чем заменить дежурку подключил не правильно разъем клавиатуры (на ней кнопка включения) и не стало питаний не силовых 3,3 и 5в не слаботочных питание 19 вольт приходит
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540Y) помогите опознать компоненты(оторваны) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2018, 02:59 |
gulevsky писал(а): подскажите чем заменить дежурку это пипец, я два раза упоминал во-время нашей дискуссии ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- gulevsky писал(а): подключил не правильно разъем клавиатуры (на ней кнопка включения) и не стало питаний не силовых 3,3 и 5в тут уже #рукалицо
