Текущее время: 14 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: M51T (M51TA) Пропадает картинка по время установки драйверов и после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:34
Здравствуйте! Думаю, не первый кто столкнулся с данной проблемой, однако нормального решения не нашёл. В ноуте два видеоадаптера HD3200 и HD3650. Север 4026 заменён. Пробовал разные версии драйверов, либо картинка начинает мигать при установке либо пропадает после перезагрузки. Сама ОС грузится, звук есть. Ни на матрицу ни на внешку картинки нет. При подключении по Team Viewer - спокойно можно работать, обе видяхи определяются в диспетчере устройств. Пробовал повысить частоту ГПУ как в одной из тем советовали (однако программа работает я так понимаю тоже до перезагрузки). В одной из решений из гугла была заметка мол после установки драйверов на видео каждый видеоадаптер определяется как отдельный монитор и картинка выводится на монитор 1, а матрица это монитор 2 установи до перезагрузки по умолчанию и мол всё заработает - но у меня показывает что монитор всего один в системе.
Что-то мне подсказывает что это не аппаратная хрень, север исправен, видик сомневаюсь что умер, 3Дмарк проходит. Помогите пожалуйста. В гугле много всяких дебильных советов по поводу установки дров в определенном порядке с кучей лишнего добра и т.п, но по-моему всё как-то решается куда проще и пора бы поставить точку в этом вопросе и пусть решение будет в этой теме.
 Заголовок сообщения: Re: M51T (M51TA) Пропадает картинка по время установки драйверов и после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:53
чипу 10 лет почти, 80% он зомби
Я в такий случайях или пару меняю север+видик, либо север и в ума если плата позволяет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:40
Может стоит отключить один и попробовать запустить на одной? Тут скорее всего работает по сути одна видеокарта.
Посмотреть по обвязке и допустим переключить в режим UMA.
Проходит через Team Viewer? Тогда это не показатель. Система просто отдаёт инфу, а уже на другом оборудовании видеокарта отрабатывает.
Очень похоже на неисправность дискретной видеокарты.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 12:47
На стандартном видеодрайвере (microsoft wddm) 3650 показывает с восклицательным знаком говорит что не могу запустить, а 3200 норм. При этом разрешение нормальное и вроде бы даже всё и ок, картинка на матрицу есть. На родной загаженной винде (виста) аще всё шикарно работает со всеми дровами. В гугле пошустрил - куча народу думала что видик плохой и один в один картину получали что до замены что после. Поэтому хоть видик и древний - думаю что всё ок, дуть зря на кристалл не хочу равно как и с переключением на ума.
И почему вы думаете что при подключении по Team Viewer на другом оборудовании что-то обрабатывается? Как раз используется оборудование того, к чему вы подключаетесь, так что это очень даже показатель. Конечно в ситуациях когда вообще ни под каким соусом нет вывода на матрицу допустим при пробитой LVDS линии ещё я бы с вами согласился. Но тут картинка то по сути есть, у меня два чипа определяются нормально а вот матрица пустая.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:18
Отдал на висте. 3Д марк на всякий случай прогнал уже с картинкой на матрицу - всё ок. Видать очень особенный ноутбук.
Пока оставлю тему открытой, если мало-ли кто столкнётся - напишите решение.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:46
Были Асусы любители родных асусовских дров, иначе подсветку после установки других не поджигали. На будущее ставте дрова с сайта асуса под свою модель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51TA (M51T) Готовое решение для отключения дискретного видеочипа
strider131
15 ноя 2018, 10:33
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 после установки драйверов пропадает напряжение GPU
zvyagin.evgeniy
03 май 2022, 12:17
zvyagin.evgeniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
kochesh
3216
31 мар 2020, 12:49
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
12090
27 сен 2017, 16:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов
-Jk-
19 сен 2017, 13:05
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
