Текущее время: 20 июн 2024, 19:00
OKService
Заголовок сообщения: M51T (M51TA) Пропадает картинка по время установки драйверов и после перезагрузки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 11:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33174_1452947243.png) |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте! Думаю, не первый кто столкнулся с данной проблемой, однако нормального решения не нашёл. В ноуте два видеоадаптера HD3200 и HD3650. Север 4026 заменён. Пробовал разные версии драйверов, либо картинка начинает мигать при установке либо пропадает после перезагрузки. Сама ОС грузится, звук есть. Ни на матрицу ни на внешку картинки нет. При подключении по Team Viewer - спокойно можно работать, обе видяхи определяются в диспетчере устройств. Пробовал повысить частоту ГПУ как в одной из тем советовали (однако программа работает я так понимаю тоже до перезагрузки). В одной из решений из гугла была заметка мол после установки драйверов на видео каждый видеоадаптер определяется как отдельный монитор и картинка выводится на монитор 1, а матрица это монитор 2 установи до перезагрузки по умолчанию и мол всё заработает - но у меня показывает что монитор всего один в системе. Что-то мне подсказывает что это не аппаратная хрень, север исправен, видик сомневаюсь что умер, 3Дмарк проходит. Помогите пожалуйста. В гугле много всяких дебильных советов по поводу установки дров в определенном порядке с кучей лишнего добра и т.п, но по-моему всё как-то решается куда проще и пора бы поставить точку в этом вопросе и пусть решение будет в этой теме.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: M51T (M51TA) Пропадает картинка по время установки драйверов и после перезагрузки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
OKService писал(а): видик сомневаюсь что умер чипу 10 лет почти, 80% он зомби Я в такий случайях или пару меняю север+видик, либо север и в ума если плата позволяет
esleer
Заголовок сообщения: Re: M51T (M51TA) Пропадает картинка по время установки драйверов и после перезагрузки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 21:11 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Ukraine
OKService писал(а): В ноуте два видеоадаптера HD3200 и HD3650 Может стоит отключить один и попробовать запустить на одной? Тут скорее всего работает по сути одна видеокарта. Посмотреть по обвязке и допустим переключить в режим UMA. OKService писал(а): видик сомневаюсь что умер, 3Дмарк проходит. Проходит через Team Viewer? Тогда это не показатель. Система просто отдаёт инфу, а уже на другом оборудовании видеокарта отрабатывает. Очень похоже на неисправность дискретной видеокарты.
