Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK Добавлено: 02 окт 2018, 12:33 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Подтяжка ему нужна.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK Добавлено: 02 окт 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
Nik_1991 писал(а): regn проверьте regn - 5.9V
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK Добавлено: 02 окт 2018, 13:50 |
ACDRV важнее чем все остальное.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK Добавлено: 02 окт 2018, 14:04 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Nik_1991 писал(а): regn проверьте А подтяжка у него не к Regn, а к +3VA, которого нет, т.к. нет AC_BAT_SYS
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK Добавлено: 02 окт 2018, 14:15 |
MSF113 писал(а): ACDRV важнее чем все остальное. ACDRV - 0.36V
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK Добавлено: 02 окт 2018, 15:16 |
romiv2008 писал(а): Транзисторы не пробитые. Проверено заменой? Второй менять.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK Добавлено: 02 окт 2018, 15:40 |
makar303 писал(а): romiv2008 Какое сопротивление по B+ ? Стартует от 1.5 МОм и постепенно падает аж до 0, и опять увеличивается до 1.5 МОм.
Последний раз редактировалось romiv2008 02 окт 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2018, 20:47 |
MSF113 писал(а): Второй менять. Міша Смич писал(а): Второй входной ключ исправен? Большое Вам спасибо, замена ключа помогла. Оказывается он не открывался, хотя не был пробитый.
