Текущее время: 28 сен 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:29
Здравствуйте. Клиент заряжал данный ноутбук универсальным блоком питания со съемными штекерами и перепутал полярность подключил, что-то заискрило. Как следствие - ноутбук не включается.
На входе входного ключа - 19В, на выходе - миливольты. Транзисторы не пробитые.
BQ24735:
VCC - 19V
ACDET - 2.7V
ACOK - 0V
Правильно ли я понимаю, что нужно менять чарджер? Или еще что-то может влиять на этот сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:33
Подтяжка ему нужна.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:36
regn проверьте
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 13:03
Nik_1991 писал(а):
regn проверьте
regn - 5.9V
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 13:50
ACDRV важнее чем все остальное.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:04
Nik_1991 писал(а):
regn проверьте
А подтяжка у него не к Regn, а к +3VA, которого нет, т.к. нет AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:15
ACDRV - 0.36V
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:50
romiv2008
Какое сопротивление по B+ ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:16
Проверено заменой? Второй менять.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:40
makar303 писал(а):
romiv2008
Стартует от 1.5 МОм и постепенно падает аж до 0, и опять увеличивается до 1.5 МОм.
Последний раз редактировалось romiv2008 02 окт 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:41
Второй входной ключ исправен?
Какое напряжение на В+ при подключенной зарядке?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:47
MSF113 писал(а):
Второй менять.
Большое Вам спасибо, замена ключа помогла. Оказывается он не открывался, хотя не был пробитый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M(SX568B) (X553MA) Не включается
жуччара
30 июл 2017, 21:14
жуччара Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M (x553ma main board rev 2.0) Залитик
domines
13 янв 2017, 14:58
veckor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R515M (x553ma rev 2.0) нет изображения
stream3k
2778
23 дек 2016, 17:59
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 (X553MA) нет ACOK
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
34
7482
28 апр 2017, 12:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
