Текущее время: 01 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: Asus-F750LN (X750JB) Работает только с наружным дисплеем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:56
Всем привет! Принесли в ремонт Asus-F750LN (платформа X750) с диагнозом не включается. При осмотре обнаружил пробитую rtd2136 и дырку на мультиконтроллере. Заменил rtd и мульт, на всякий случай зашил новый биос. Азус завелся и работает только на наружном дисплее. Оригинальный дисплей подкидывал на другой азус, с ним все в порядке, рабочий. Не знаю в какую сторону рыть. Короткого и обрыва на матери нету. Может кто с таким сталкивался и есть готовое решение? Спасибо заранее.
 ! MSF113 писал(а):
Платформа X750JB - на наклейке написано.
 Заголовок сообщения: Re: Asus-F750LN (Asus X750) Asus-F750LN работает только с наружным дисплеем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 08:58
rotfuks
у вас скорее всего был факт отключения матрица "на горячую". помимо всего прочего проверять хаб/север, куда у вас lvds шина идет. посмотрите все питания на лвдс разьеме, сопротивление на дифф линиях
 Заголовок сообщения: Re: Asus-F750LN (X750JB) Работает только с наружным дисплеем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:36
PussyMonsta
А посмотреть что за плата?
rotfuks
Около разъема LVDS стоит транслятор RTD2136R - его скорее всего прибило. Менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:12
MSF113 писал(а):
PussyMonsta
rotfuks
Я в стартовом сообщении писал, что транслятор RTD2136R был пробит и я его заменил в первую очередь. Проблема в том что у RTD2136R отгорел одна нога вместе с пятаком на материнке. Я вроде пятак восстановил и даже кинул с RTD2136R перемычку на разьем LVDS но я вот думаю что может RTD2136R не сел на место
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:15
Таки да. На этой плате его сложно припаять нормально.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:11
Такой же аппарат, хотел спросить пару вопросов.
У меня инициализация есть, CAps реагирует, потребляет много и по разному.
RTD2136R пропаял 2 раза нет реакции, надо его менять, но
на на внешку изо не дает через VGA, на матрице нет BL_EN
rotfuks
Как подключали через VGA?
Кто-нибудь знает есть boardview на X750JB?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:17
Обвязку транслятора проверьте и все ли линии целы а то может и дорожкам прилетело. Был такой случай.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 05:30
Сделайте замеры на матрице и выложите, думаю сами найдёте ответ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
Alex.Bu
13
4298
04 май 2016, 14:52
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5721
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5667
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 21:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
