Текущее время: 13 ноя 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Asus-F750LN (X750JB) Работает только с наружным дисплеем.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 23:56
Всем привет! Принесли в ремонт Asus-F750LN (платформа X750) с диагнозом не включается. При осмотре обнаружил пробитую rtd2136 и дырку на мультиконтроллере. Заменил rtd и мульт, на всякий случай зашил новый биос. Азус завелся и работает только на наружном дисплее. Оригинальный дисплей подкидывал на другой азус, с ним все в порядке, рабочий. Не знаю в какую сторону рыть. Короткого и обрыва на матери нету. Может кто с таким сталкивался и есть готовое решение? Спасибо заранее.
Вложение:
 ! MSF113 писал(а):
Платформа X750JB - на наклейке написано.
 Заголовок сообщения: Re: Asus-F750LN (Asus X750) Asus-F750LN работает только с наружным дисплеем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 07:58
rotfuks
у вас скорее всего был факт отключения матрица "на горячую". помимо всего прочего проверять хаб/север, куда у вас lvds шина идет. посмотрите все питания на лвдс разьеме, сопротивление на дифф линиях
 Заголовок сообщения: Re: Asus-F750LN (X750JB) Работает только с наружным дисплеем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 08:36
Светлая память
Светлая память
PussyMonsta
А посмотреть что за плата?
rotfuks
Около разъема LVDS стоит транслятор RTD2136R - его скорее всего прибило. Менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:12
MSF113 писал(а):
PussyMonsta
rotfuks
Я в стартовом сообщении писал, что транслятор RTD2136R был пробит и я его заменил в первую очередь. Проблема в том что у RTD2136R отгорел одна нога вместе с пятаком на материнке. Я вроде пятак восстановил и даже кинул с RTD2136R перемычку на разьем LVDS но я вот думаю что может RTD2136R не сел на место
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:15
Светлая память
Светлая память
Таки да. На этой плате его сложно припаять нормально.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 23:11
Такой же аппарат, хотел спросить пару вопросов.
У меня инициализация есть, CAps реагирует, потребляет много и по разному.
RTD2136R пропаял 2 раза нет реакции, надо его менять, но
на на внешку изо не дает через VGA, на матрице нет BL_EN
rotfuks
Как подключали через VGA?
Кто-нибудь знает есть boardview на X750JB?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 23:17
Обвязку транслятора проверьте и все ли линии целы а то может и дорожкам прилетело. Был такой случай.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 04:30
Сделайте замеры на матрице и выложите, думаю сами найдёте ответ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 20:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки
pimenove
01 дек 2016, 18:05
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
Sanches524
16
7538
01 апр 2017, 07:32
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
lego_65
20 дек 2018, 15:46
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Григорий3671 и гости: 81
