Текущее время: 05 ноя 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:49
Всем привет. Плата не включается, при нажатии кнопки включения потребление от БП подымается до 0,22 А и через секунду падает до нуля. При этом появляется на секунду питания 3,3В дежурки и 1,5В памяти.
При подключении к БП есть дежурка 5В, (3,3В нету!!! она появляется при нажатии кнопки включения на секунду).
Шим дежурки RT8239A
LDO3 (15pin) 3.3V
LDO5 (17pin) 5 V - присутствуют.
Правильно ли я понял, что дежурное 3,3В появляется после нажатия кнопки включения?
Куда дальше копать? Шить биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:14
шить биос в первую очередь.
после чего такой дефект узнать.
снять периферию, может что коротит и не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:28
Периферия вся снята, подкидывал другую планку ОЗУ - без изменений.
Прошил биос, но плата начала себя вести по другому: горит зеленый индикатор (точнее начал мигать) и теперь плата пробует сама стартовать циклически при подключении к БП- потребление 0,01А -> 0,21 А, потом ноль и т.д.
Прошил биос, в котором маркировка материнской платы совпадает (X551CA REV: 2.2), но маркировка самого ноута (на задней крышке) отличаются.
У меня X551CA-SX021D,
скачанная ASUS X551CA-SX029H
Может быть проблема в отличии маркировки?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:03
Я бы разомкнул перемычку между дросселем и потребителем для начала, и посмотрел, нормализуются ли 3.3V. А вообще, ставлю на дохлый проц. Сопротивления хотя бы по USB гляньте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:20
если все измерения в норме, то попробуйте вот этот биос
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:06
Светлая память
Светлая память
PussyMonsta
Ну и зачем апдейт предлагать вместо дампа? Чем поможет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:17
Заметил, что во время сравнения содержимого чипа с буфером вылетали ошибки, что содержимое чипа не корректное. После стирания и новой записи прошивки, ошибок не было. Думаю, что может сама микруха копыта откинула или с глюками.
Буду искать другую и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 58 секунд: ----------
Шил-шил :du_ma_et: было без изменений. Обнаружил два конденсатора в КЗ - С5117 С5114.
Получается при включении плата уходила в защиту.
Хорошо хватило ума сделать дамп Bios. Делюсь - 100% рабочий
Ремонт законен, спасибо всем за советы! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2798
03 фев 2018, 19:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит
saveandrey
13
5570
28 июл 2018, 12:26
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается
tasm101
12
2323
27 мар 2020, 08:55
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) Не включается
Мухриддин
05 июл 2020, 12:49
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, vladimir-k, Коваленко Вячеслав, ДимаМИР и гости: 72
